Страница 673 из 897 ПерваяПервая ... 173573623663671672673674675683723773 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,721 по 6,730 из 8970
  1. #6721
    Много искал, но не нашёл.
    CODESYS 3 периодически выдает сообщение "Безопасности" об отсутствии некоторых сертификатов
  2. #6722
    Цитата Сообщение от PetrAfonin Посмотреть сообщение
    Срок действия сертификатов TLS в ПЛК подходит к концу.
    Если вы их не используете - то можете просто удалить.
  3. #6723
    Спасибо за подсказку
  4. #6724
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Подскажите, если в настройках узла модем выбран 3 порт, нужно ли удалять выделенное на скрине с лева ?модем_1.png
  5. #6725
    Да, нужно удалить.
  6. #6726
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да, нужно удалить.
    Сильно мешать будет?
  7. #6727
    Скорее всего, компонент модема уже просто не сможет открыть COM-порт, потому что его захватит Modbus COM.
  8. #6728
    Подскажите где поискать системные биты для ПЛК200(210) - в частности интересует бит старта контроллера?
  9. #6729
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post304642
  10. #6730
    Не получается.
    Вернее получается, но возникла другая проблема.
    После перезагрузки все работает, но своеобразно.
    Сперва везде 0, если поставил значение в параметре инициализации, то загружено значение инициализации.
    При старте ПЛК загружаются нули. Если сделал код по подсказке, то сперва загружаются нужные значения, затем снова нули.
    Выбор типа переменной:RETAIN, PERSISTENT,RETAIN PERSISTENT - ни как не влияет.
    Контроллер работает в режиме Slave по ModBUS TCP. Мастер панель. Как бы так то работает, но
    Создавал PERSISTENT переменные - тоже не помогает. При перезагрузке значения обнуляются.
    Так же если просто контроллер обесточить и снова запитать - значения обнуляются.
    Подскажите, что можно сделать?
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
