Страница 67 из 897 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 8970
  1. #661
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    После удаления визуализаций в проекте появились ошибки:
    [ERROR] ZKT_3_4_v1: C0077: Unknown type: 'Visualization_9__vis'
    [ERROR] ZKT_3_4_v1: C0077: Unknown type: 'Visualization_12__vis'
    [ERROR] ZKT_3_4_v1: C0077: Unknown type: 'Visualization_4__vis'
    Ссылок на данные визуализации в проекте нет. Как быть.
    Очистить все - Перекомпиляция не помогает? Есть возможность выложить архив проекта?
  2. #662
    Не помогло. Как можно в личном сообщении отправить?
  3. #663
  4. #664
    Ответил вам на почту, на всякий случай, продублирую и здесь: ошибки при компиляции, подобные упомянутым в посте #676, возникают по той причине, что на некоторых экранах проекта к кнопкам привязано действие Закрыть диалог с выбранным системным диалогом FileOpenSave. При удалении этого действия и добавления его заново, ошибки исчезают.
  5. #665
    Требуется программист фриланс codesys 3.5 под спк207!
    Не нашел ветки для поиска программистов на форуме, или плохо искал ?)
    rishatovich@gmail.com
    89224866346
  6. #666
    Не получается подключить через WinSCP к ПЛК 323:
    Требует пароль. Пытался разные пароли: 12345, 54321 и пустой пароль.
  7. #667
    Вместо протокола SFTP выберите SCP. Поле пароля оставьте пустым.
  8. #668
    Выбрал SCP, тоже самое:
  9. #669
    Контроллер из коробки или уже кем-то использовался ранее?
  10. #670
    Он БУ (но насколько я понял он вообще не был использован), также он был перепрошит лично мной. Доступ к web-интерфейсу есть по адресу 192.168.0.77.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
