Страница 67 из 161 ПерваяПервая ... 1757656667686977117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    12,159
    Если нет контактов на положение ,то только по времени можно снимать сигнал управления или косвенно другими датчиками (протока ,температуры...)
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый вечер. Поставить другие датчики возможности нет. Считать надо по времени. Может у кого нибудь есть наработки в этой теме.
    20.11.2011
    2,548
    А концевиков у привода нет?
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день Василий. Концевики есть, но они внутри привода, наружу дополнительных контактов у этой модели нет. Внутренние концевики не дают клапану свернуть шею, то есть в конечном положении привод отключается, даже если на него подавать импульсы он дальше не повернётся. Вот используя Ваш БУСП нельзя ли отсчитать как то время открытия-закрытия в реверсивную сумму, чтобы при достижении конечного положения импульсы бы прекратили поступать. А то получается лишнее шёлканье выходов, оно срок службы реле не продлевает. Заодно можно сделать индикацию открытия клапана в процентах, как делают на некоторых ТРМ. Время полного открытия клапана по паспорту 90 сек.
    С уважением.
    20.11.2011
    2,548
    ... А то получается лишнее шёлканье выходов, оно срок службы реле не продлевает. Заодно можно сделать индикацию открытия клапана в процентах, как делают на некоторых ТРМ. Время полного открытия клапана по паспорту 90 сек.
    С уважением.
    Тогда нужно добавить генератор импульсов 0,1 сек. и импульсы с него подавать через элементы "И", управляемые выходами БУСП, на соответствующие входы счётчика. Единственная не решенная задача, синхронизация хотя бы одного крайнего положения сервопривода.
    [QUOTE=maximov2009;123966]Добрый день Василий. Концевики есть, но они внутри привода, наружу дополнительных контактов у этой модели нет. Внутренние концевики не дают клапану свернуть шею, то есть в конечном положении привод отключается, даже если на него подавать импульсы он дальше не повернётся. Вот используя Ваш БУСП нельзя ли отсчитать как то время открытия-закрытия в реверсивную сумму, чтобы при достижении конечного положения импульсы бы прекратили поступать. А то получается лишнее шёлканье выходов, оно срок службы реле не продлевает. Заодно можно сделать индикацию открытия клапана в процентах, как делают на некоторых ТРМ. Время полного открытия клапана по паспорту 90 сек.
    У меня есть подобные клапана (Финские) марку не помню, контроллер постоянно в момент подачи импульса движения, контролирует ток потребления и когда ток резко падает, почти до нуля, считает это крайним положением. Вот вам точки отсчета.
    На моем клапане есть индикатор в виде флажка позволяет примерно оценить процент открытия.
    12,159
    Какого плана наработки -схемы или опыт эксплуатации ? По мне так нужно как в тепловом реле -ток на время и выключить .То есть сделать время на 10-20% больше и выключать .Можно как то ток в движке привода контролировать если стоит ,то ток возрастает ...
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день Анатолий. Наработки в плане как подсчитать сумму времени импульсов в реверсивном режиме, сам пока впервые с этим сталкиваюсь.
    С уважением.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Без обратной связи не обойтись! Зачем ставить заранее нерешаемую задачу и тратить время на изврат.
    Введите хоть одну обратную связь и всё сразу резко упрощается!
    ОФФ. Своего первого ученика получил в 87 году прошлого столетия - учил работать на аппаратуре связи.
    Академий не кончал - жизнь учила. В том числе и подготовке технических специалистов.
    По специфике задаваемого вопроса сразу видно, рыба нужна или удочка. Человек хочет разобраться или чужими руками жар загрести
    Оказание медвежьих услуг - дело сугубо личное - но не моё!
    Последний раз редактировалось AVF; 22.11.2013 в 07:45.
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. С.П. королёв говорил, что надо искать пути решения проблемы, а не обоснования для невозможности решения задачи. (как то так). Как я уже говорил обратную связь взять неоткуда.
    А если уж продолжить лирическую тему, то первые ученики и меня появились в 1985г. прошлого века. И не один, а целый техникум. Я тогда вёл физику и электротехнику и у дневников и у вечерников. А академии я кончал. Но суть не в этом. Правды нет, есть различные толкования одного и того же.
    С уважением.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
