Страница 66 из 408 ПерваяПервая ... 1656646566676876116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
    20.11.2011
    2,552
    Пытаюсь к входу макроса (тип вывода - целочисленный) подключить входную сетевую переменную (тип переменной - целочисленное), но OL пишет, что Требуется установить блок преобразователь "TO BOOL". Как это понимать ?
    А где скрин?
    Вот...........
    • Тип файла: png 1.png (72.9 Кб, Просмотров: 101)
    • Тип файла: png 2.png (7.4 Кб, Просмотров: 80)
    • Тип файла: png 3.png (78.7 Кб, Просмотров: 92)
    20.11.2011
    2,552
    Вот...........
    Так у вас в макросе входа булевые.
    Где вы это увидели. На первой картинке ясно видно, что вход макроса I5 целочисленный.
    20.11.2011
    2,552
    Покажите мне это на третьем рисунке.
    Пост 702 посмотрите.
    9,740
    Вот...........
    Может быть изменения в макросе не сохранились(изменения типа входа), ранее такое встречалось, надо было "кишки" макроса "пошевелить", тогда при выходе из него появлялось окошко типа "сохранить изменения"! А у Вас и "кишок" у макроса нет, типа заготовка, я так думаю добавьте на вход макроса любой целочисленный элемент, потом удалите, если что, линия входа макроса должна красным стать:
    Как добавить на вход макроса целочисленный элемент если OL не дает этого сделать. Картинку 3 из моего первого поста посмотрите.
    9,740
    Я имел ввиду в макросе на 5 вход!
    Сначала вход надо сделать целочисленным, красным, потом остальное!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.08.2018 в 12:58.
    Вход 5 макроса - целочисленный, картинку 1 посмотрите.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
