Страница 654 из 897 ПерваяПервая ... 154554604644652653654655656664704754 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,531 по 6,540 из 8970
  1. #6531
    Можно ли скопировать файл с ПК на карту памяти или на ПЛК (210)?
    И какие библиотеку смотреть, если это возможно сделать?
  2. #6532
    Цитата Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
    Это возможно.
    Как именно с точки зрения пользователя должно быть организовано копирование? В какой момент и после каких событий оно должно произойти?
  3. #6533
    Это возможно.
    По нажатию кнопки происходит копирование. Путь файла передается в ПЛК в виде строки.
  4. #6534
    Если нужно, чтобы именно ПЛК выступал инициатором копирования - то надо на ПК развернуть FTP-сервер (или web-сервер).
    См. пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  5. #6535
    См. пример:
    А второй вариант, если с верхнего уровня выполнить копирование файла с ПК на ПЛК?
  6. #6536
    Тогда см. п. 9.7:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.1.pdf
  7. #6537
    Доброго времени суток, коллеги. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
    ОС: Windows 11 22H2 (22621.2715)
    Проц: Intel Xeon E5-2670 v2, 2900 MHz
    Мать: OEM X79G
    Чипсет: Intel Patsburg C600/X79, Intel Ivy Bridge-EP
    ОЗУ: 32692 МБ (Registered ECC DDR3 SDRAM)
    Видео: AMD Radeon RX 580 2048SP (8 ГБ)
  8. #6538
    Уважаемые коллеги, кто ниб пробовал синхронизировать время ВП110 с плк210 ? Вообще это возможно, чтоб ВП110 брала время у ПЛК210?
  9. #6539
    Проще всего отображать время в визуализации CODESYS, которую будет отображать ВП - и не обращать внимание на время на верхнем баре ВП.
    Способов синхронизации времени ВП от ПЛК нет.
  10. #6540
    Мать: OEM X79G
    Мы не сталкивались. Характеристики ПК выглядят более, чем подходящими.
    У вас этот эффект при каждой попытке установки проявляется?
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
