Страница 65 из 879 ПерваяПервая ... 1555636465666775115165565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 8783
  1. #641
    1. Проверьте, что у вас в Конфигураторе СПК выбран правильный режим порта (RS-485).
    2. Для СПК в Modbus Slave в параметре Всегда обновлять переменные поставьте значение Включено 2.
    Вложение 22747
    3. В проекте СПК вы пытаетесь записать переменную типа BOOL с помощью функции Write Multiple Registers. Так делать не стоит. Объявите переменную типа WORD и работайте с выходами с помощью битовой маски:
    Вложение 22748
    Добрый вечер. Евгений, спасибо за ответы. Все работало еще в пятницу, но сейчас опять не работает. Я уверен что это просто мелочь где то надо переключить. Гляньте пожалуйста и ткните носом что бы впредь так не делать. Спасибо.
    З.Ы. Лампа СОМ на СПК мигает, т.е. обмен идет, верно?
    • Тип файла: zip 3.zip (85.1 Кб, Просмотров: 6)
  2. #642
    27.01.2015
    13,890
    Мигание лампы означает работу порта.
    У СПК в настройках слэйва, на вкладке соотнесения переменных для параметра Всегда обновлять переменные поставьте Вкл. 2 вместо Вкл. 1.
    На вкладке Modbus Slave Init вы пытаетесь что-то записать в шестой регистр слэйва, который у ПЛК не объявлен.
    Есть еще один момент - вы используете достаточно старую версию компонента Modbus Master, где еще не поддержано восстановление обмена при разрыве. Используйте версию 3.5.5.0 - там доступна галочка Автовосстановление соединения.
  3. #643
    Дело в том что у меня, этот параметр не меняется, там стоит чекбокс, а не листвью. Это наверное надо установить другую версию КДС. Сейчас стоит 3.5 SP4 patch 4. Пойду искать какую вы сказали.
    Опляяяя, а это когда я поставил?
    Последний раз редактировалось sendsay; 21.02.2016 в 21:13.
  4. #644
    27.01.2015
    13,890
    Дело в том что у меня, этот параметр не меняется, там стоит чекбокс, а не листвью. Это наверное надо установить другую версию КДС. Сейчас стоит 3.5 SP4 patch 4. У вас какая версия и где взяли?
    Скачайте 3.5 SP5 Patch5:
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
  5. #645
    Это вот этот что ли? Так оно у меня заблокировано. Уже поставил 3.5.5.5
    И все равно не работает. Если в ручную указываю по маске, то работает, а с ПЛК нет.
    Последний раз редактировалось sendsay; 21.02.2016 в 22:14.
  6. #646
    27.01.2015
    13,890
    Чтобы галочка стала активной, надо правой кнопкой на Modbus Master - Обновить устройство - выбрать версию 3.5.5.0.
    Подробно, опишите, пожалуйста, что у вас работает и что не работает.
  7. #647
    Спасибо за Ваше терпение.
    Начну все сначала. Проект вы уже видели. Я подключил ПЛК110 к СПК107, посредством протокола модбас. В режиме ОНЛАЙН, в контроллере я переключаю переменные, они переключают выходы. На контроллере происходят изменения т.е. загораются соответствующие выходы и щелкают реле. На СПК показаны 4 лампочки, которые должны подсвечивать соответствующий выход. Эти лампочки не загораются когда происходят изменения на контроллере, но загораются когда я в режиме ОНЛАЙН переключаю битовую маску, т.е. в поле Подготовленное значение я вписываю например 16, у меня загорается соответствующая лампочка, а вот из контроллера НЕТ. Лампа СОМ на СПК мигает, т.е. обмен идет, а вот результат НЕТ. В пятницу все работало, после ваших советов, сегодня я открыл не тот проект, закрыл его, открыл нужный, и оказалось что ничего не работает, т.е. нет связи наверное. КДС я переустановил на 3.5.5.5. все новые рекомендации выполнил, но не помогает. Вот такая проблема. Я уверен что это из за не опытности работы с системой ОВЕН, потому что с Дельтой именно с модбас, у меня тоже были проблемы. Но через время я уже советовал людям что и как. Проблема наверное в мелочи, как всегда. Спасибо. Если что то еще надо пишите, все дам что надо.
  8. #648
    Вот это, вообще подвох из подвохов. Никогда бы не подумал так сделать.
    Кстати, а можно подключить СПК к ПЛК по СОМ протоколу и как с этим потом работать, тоже как через мод бас?
    Последний раз редактировалось sendsay; 21.02.2016 в 23:07.
  9. #649
    27.01.2015
    13,890
    Если я правильно уловил вашу проблему, то ее причина очевидна - вы же в СПК используете только функцию Write Multiple Registers, т.е. только записываете. Если надо отобразить состояние переменных ПЛК, то добавьте еще один канал с функцией Read Input Registers, считывайте нулевой регистр из ПЛК в новую переменную и привязывайте ее биты к визуализации.
  10. #650
    Попробую, хоть и поздно уже. Спасибо.
    А как тогда произвести передачу нажатия кнопки? Именно функцией №16?
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
