Страница 64 из 76 ПерваяПервая ... 1454626364656674 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 758
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #631
    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Простой регулятор для управления регулирующим клапаном в режиме трехпозиционного управления (дискр: открыть/закрыть). Использовал в проектах для ПЛК (в CDS2 и 3) для поддержания уровня воды, температуры, разрежения, давления и т.п. В ПР еще не использовал. Если есть у кого то возможность испытать, то подскажу как настроить.
    Тип файла: .fbst
    Тип файла: .fbst - это что ?
  2. #632
    09.12.2013
    2,161
    Это сохраненный функциональный блок на ST
    А есть еще, *.fst - это функция
    Подтягиваются через маню Файл - Импорт из файла
  3. #633
    Я уже писал, что эмулятором не верю. Есть конкретные объекты, где все работает. Точность регулирования устраивает. Регулятор не сложный. Ваш регулятор пробовал, так и не смог настроить на объекте. Отказался от него.
    К эмуляторам придёте со временем. Пока нет смысла обсуждать. Они требуются для проверки самодельного ФБ, чтобы алгоритм отладить до выхода на объект, а на объекте только подбирать коэффициенты. В рабочей программе эмуляторы не нужны.
    Затрудняюсь объяснить причины неудачи с моим регулятором. Не сразу, но настроил его для теплосети, т.е. и лично у меня есть успешный пример. По сходному алгоритму делал и раньше, но там требовалось делать пересчёт интегральной для поддержания выходной мощности ПИД примерно посередине диапазона разрядности числа - лишняя морока.
    Хочу для себя сделать вывод трендов на период наладки в какой-нибудь бесплатной программе. Ваши тренды в какой программе построены? Или может посоветовать можете?
  4. #634
    Судя по картинке, это simple scada.
  5. #635
    Спасибо. Хочется чего-то простого в настройке - настроить соединение, адрес устройства, регистра, масштаб, период опроса и наслаждаться.
    Пока присмотрел, но не проверял
    https://github.com/MSoftwaree/modbus-history-chart
    https://www.elemer.ru/po/modbus_config.php
    до смены компьютера на другой с Windows 10/11 не рассматриваю, но в Owen Configurator будто бы добавили графики (работают только для Win 10/11).
  6. #636
    13,510
    RapidScada. Если надо будет посмотреть графики с масштабированием, то Графики Про. Можно на сайте генерировать бесплатные ключи, если не требуется полноценной работы. Ключи действуют до конца следующих суток.
  7. #637
    Спасибо большое.
  8. #638
    Здравствуйте , возможно вопрос уже подымался, интересует ПИД регулятор , если он на ST или это не к чему на ST
  9. #639
    Здесь пример использования обычного ПИД с сохранением настроек https://owen.ru/forum/showthread.php...74&page=51#505
    На форуме выкладывали ПИД и на ST.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.01.2025 в 18:33.
  10. #640
    Если речь об аналоговом регулировании, то берите из библиотеки компонентов PID_ - он без автонастройки, но для большинства наладчиков это не проблема. При смене платформы не придётся судорожно переделывать с аппаратного, на программный.
    С автонастройкой есть аналоговый ПИД, но он аппаратный и доступен не для всех моделей ПР - если ПР его поддерживает, то он будет присутствовать среди макросов проекта.
    Если речь о ПИД для 3-позиционного управления без обратной связи по положению привода, то тут я выделяю 2 подхода:
    - примерно соответствующий аналоговому регулятору
    - просто формирование импульсов, ширина которых меняется по какому-нибудь закону регулирования, иногда похожем на ПИД
    Если есть опыт настройки аналоговых регуляторов - берите мой
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post430251
    и в сообщении ниже.
    Проверял его и на объекте и на эмуляторе
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post447950
    Если регулятор должен быть понятным и близким к двухпозиционному - пока значение меньше уставки - давать импульсы открытия, как стало выше - на закрытие, и при этом ширина импульсов меняется от величины рассогласования, то тогда берите любой другой вариант с ШИМ, например, на несколько сообщений выше.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post454516
    или поищите другие варианты.
    Тут весь вопрос - в личном опыте ручной настройки регуляторов.
    Лично мне ближе аналоговые, поэтому и мой 3-позиционный воспроизводит его поведение. Но его поведение не понятно многим.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
