Страница 64 из 491 ПерваяПервая ... 1454626364656674114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 4906
Тема: разные вопросы новичка
  1. #631
    9,895
    Я про пример в шаблонах. В старом да, только стринг, для 4 символов и стрингом сильно не развернешься,
    Здесь уже более похожее на "Портрет", не знаю какие символы там формируются, но сам принцип формирования символов из зажённых сегментов никто не отменял!
  2. #632
    Если необходимо что-то особенное, калькулятор в режиме HEX должен решить вопрос, есть даже готовые программы для пересчета.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 22.05.2018 в 16:09.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #633
    9,895
    Насколько я помню, для стандартных чисел и букв этот режим дублирует стринг, если необходимо что-то особенное, калькулятор в режиме HEX должен решить вопрос, есть даже готовые программы для пересчета.
    Как понять дублирует стринг, переменная либо стринг, либо "Портрет"!?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.05.2018 в 14:55.
  4. #634
    Писал про коды знаков, но уже проверил, не совпадают.
  5. #635
    Вот обычным способом и передавайте! Какой необычный способ Вы там ещё придумали?
    Например так, в минутах:
    Вложение 37183
    Если хотите для каждого реле своё время включённого-выключенного состояния, смотрите здесь:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27158
    Как будто для вас делалось:
    Вложение 37203
    Вот, на всякий случай, мультиплексоры выложил!
    спасибо, вроде разобрался как передавать в функц блок. Только не понятно - в Blink1 какую переменную обновлять включенного или отключенного состояния?
    А зачем в 16м варианте - это установка 30 работа, 10 пауза? класс
    А КАК стрелочку с пунктирной линией рисовать? это что вообще?обратная связь?
    а важно расставить обратные связи как у вас? я не понимаю что это
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 23.05.2018 в 01:29.
  6. #636
    9,895
    В вашем варианте, что Вы выложили, боюсь не возможно задать разное время включённого состояния реле и время паузы, у вас будет одно время, равное сумме включённого и выключенного состояния генератора импульсов! В моём проекте(16), время включённого состояния реле - это время выключенного состояния генератора импульсов и время паузы - это время включённого состояния генератора импульсов, я же всё подробно описал, ленитесь даже посмотреть?
    Насчёт линии задержки(на цикл), Вы наверно всех переплюнули, даже справку лень посмотреть:
    Надеюсь 4 линии для Вас будет не очень обременительно нарисовать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.05.2018 в 02:28.
  7. #637
    прочитал. слово лень увидел 2 раза. пошел работать над мотивацией...
  8. #638
    Вот задал разное время включённого состояния реле(30с) и время паузы(10с) пока локально, не по сети, но это не принципиально, главное, что появилась такая возможность!
    Я ещё ранее увидел такую возможность, но думал, что на практике врят ли найду где это можно будет применить, ваш проект очень подходящий в этом смысле!
    В 16м только в части "исключающего или" поменялось?
  9. #639
    Пытаюсь научиться управлять ПЧВ с ПР200 по RS485. Связь наладил, регистр частоты и регистр состояния читаю. Биты готовности вижу. Но на бит пуска (6) в регистре командного слова ПЧВ не реагирует. Куда копать?
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 23.05.2018 в 17:33.
  10. #640
    12,151
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
