Страница 601 из 897 ПерваяПервая ... 101501551591599600601602603611651701 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,001 по 6,010 из 8970
  1. #6001
    Здравствуйте!
    Правильно ли я понимаю, что если для ПЛК200 создать 2 элемента Modbus_TCP_Master и к каждому добавить по 1 ME210_701, то опрос ME210_701 будет проходить в многопоточном режиме (параллельно) (Вариант А), а если создать только 1 Modbus_TCP_Master и добавить в него оба ME210_701, то опрос будет происходить последовательно (Вариант Б)?
    Вариант А:
    Modbus_TCP_Master_1
    ME210_701_1
    Modbus_TCP_Master_2
    ME210_701_2
    Вариант Б:
    Modbus_TCP_Master
    ME210_701_1
    ME210_701_2
  2. #6002
    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вариант А:
    Modbus_TCP_Master_1
    ME210_701_1
    Modbus_TCP_Master_2
    ME210_701_2
    Вариант Б:
    Modbus_TCP_Master
    ME210_701_1
    ME210_701_2
    Я думаю, какой-то принципиальной разницы между обоими вариантами не будет.
  3. #6003
    Пытаюсь преобразовать код ошибки связи в текст и почему-то выводит не правильно
    Код:
    // Ошибка связи с МВ210-101
    xModbusError_A111 := A111.byModbusError <> IoDrvModbus.MB_ErrorCodes.RESPONSE_SUCCESS; // проверка наличии ошибки
    fbA111Ton(IN := NOT (xModbusError_A111), PT := T#5S); // Таймер на тот случай когда ошибка не постоянная
    xModbusStatusAlarm_A111 := NOT (fbA111Ton.Q); // Установка наличии ошибки
    IF xModbusError_A111 THEN
    wsModbusError_A111 := MB_MODBUS_ERROR_TO_WSTRING(A111.byModbusError) ; // Вывод названии ошибки
    wsModbusError_A111 := wConcat (wsModbusError_A111, wsNameA111);
    ELSE
    xModbusError_A111 := FALSE ;
    END_IF
    A111.byModbusError имеет значение 0 т.е. RESPONSE_SUCCESS соответственно должно писать связь востановлена, но пишет что связь потеряна
    в функции написано правильно
    CASE eError_Modbus OF
    IoDrvModbus.MB_ErrorCodes.RESPONSE_SUCCESS :
    MB_MODBUS_ERROR_TO_WSTRING := "Связь востановлена";
    IoDrvModbus.MB_ErrorCodes.UNDEFINED :
    MB_MODBUS_ERROR_TO_WSTRING := "Потеря связи";
    END_CASE
    Что делаю не так?
  4. #6004
    sco-scorpion Если я не туплю и если смотреть код, показанный на картинке, то у тебя же текст ошибки переводится в строку только когда в IF выполняется TRUE.
    А когда в IF выполняется ветка ELSE - то строка ошибки не меняется, и остаётся как есть.
    На будущее: весь этот код лучше не копипастить под A111 и так далее, а сделать отдельный FB с каким-нить говорящим названием "MBDeviceCheck", и уже его экземпляры вызывать для модулей IO или других устройств. Я так и делаю. Как-нить напишу статью про это...
    PS. Евгений Кислов, ахаха, мы в одно время ответили =))
  5. #6005
    У вас запись в wsModbusError_Alll выполняется только по условию xModbusError_Alll - а оно, видимо, не выполняется.
    Будем ждать. =)
  6. #6006
    sco-scorpion
    Было бы не плохо т.к. у меня 5 модулей, сейчас оставлю как есть для запуска, но потом буду оптимизировать.
  7. #6007
    Я не правильно написал условие, должно быть:
    IF xModbusStatusAlarm_A111 THEN
    ELSE
    END_IF
    Теперь все корректно.
    Последний раз редактировалось sco-scorpion; 18.07.2023 в 18:32.
  8. #6008
    Ну лучше сразу написать FB, а не копипастить A112, A111 и так далее, чтобы не путаться. Торопыжничество вида "ща сделаю кое-как, а потом сделаю нормально" приводит к глюкам, ерунде и фигне. А что будет, если потом тебе захочется добавить какое-то другое вычисление ошибки Modbus, и надо будет этот кусок кода копипастить во все места?
  9. #6009
    А можете показать сам код блока?
  10. #6010
    К сожалению, нет. Принципы работы опишу потом в статье у себя на сайте. Они простые: построены на том же, на чём у тебя - отлов серии нескольких ошибок подряд через TON/TOF. А дальше тупо считается статистика: сколько штук ошибок было, сколько штук успешных опросов.
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
