Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 136
Тема: Работа асинхронного двигателя на низких оборотах
  1. #51
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Я одного не понимаю, как они умудрились удешевить производство (судя по информации с сайта) по сравнению с самым дешёвым и простым в изготовлении асинхронным двигателем...
    Они менее материалоёмкие. Для изготовления 4-х двигателей по технологии Славянка, нужно материалов столько, как для изготовления 3-х двигателей по обычной технологии.
  2. #52
    20.11.2011
    2,552
    В электромобилях применяют синхронные двигатели с постоянными магнитами на роторе, наверно там не дураки сидят?!
    Просто у них нет нашей технологии.
  3. #53
    20.11.2011
    2,552
    На вопрос - каков класс IE этого двигателя ответа не было и нет.
    Посмотрите здесь. https://youtu.be/lg2MawHokKk?si=HqHxcH2moRO8aQEk
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 14.05.2024 в 21:22.
  4. #54
    9,623
    Конечно нет, они же не догадаются купить один ваш двигатель и посмотреть?!
    Это же так сложно, как сделать двух нанометровый процесс производства ЧИП-ов.
  5. #55
    20.11.2011
    2,552
    Ты не поверишь, покупали и не смогли повторить.
  6. #56
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Короче, если нагрузка вентиляторная - не должен перегреться. Для установок с постоянным моментом сопротивления применяют двигатели с независимым охлаждением, в прочем устройство независимого охлаждения можно докупить, если место позволяет, это кожух с вентилятором.
    Всё совершенно верно. Переспрашивал у "профи",ибо своими глазами пришлось подобное лицезреть...
    Но как -то странно получается...Начали с "кожуха с вентилятором",а договорились уже до технологий возможно уже следующего десятилетия. Впрочем весьма познавательно.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 14.05.2024 в 22:46.
  7. #57
    9,623
    Что Вы имеете ввиду под технологиями следующего десятилетия, славянку что ли?
    В смысле, лучше выражаться понятно, в смысле, без загадок!
  8. #58
    17.07.2023
    363
    Вы прямо как следователь "По особо важным техническим делам из Отдела по Борьбе с Инакомыслием"
    Я имею ввиду Всю экспозицию Выставки в целом. А она называется "Технологии Будущего".
    Так что аутодафе я не заслужил.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 15.05.2024 в 03:07.
  9. #59
    А Вы не желаете поучаствовать в финансировании российского инновационного проекта?
    Я в лохотронах не принимаю участия.
    Вы же инженер, ссылки на "блогеров" даете. Дайте результаты сравнительных тестов, независимой лаборатории. Все эти россказни про "прорывы" мы слышим из разных уст.
    Технология суперсекретная, да, на видео товарищ объясняет: разница только в намотке. Все остальное штатное. Никто не разберется якобы. Это ж как запутать провода нужно.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 15.05.2024 в 04:24.
  10. #60
    9,623
    Я бесплатно могу вам предложить комбинированную обмотку, в смысле, совместить одновременно "звезду" и "треугольник" это такие схемы соединения обмоток бывают, получится двухкратное увеличение количества пар полюсов(или фаз), скорость вращения двигателя при этом не изменится, короче, при остальных равных условиях вращающийся момент должен увеличится примерно в два раза, как при увеличении количества пар полюсов в обычном двигателе и "равномерно" распределить эти обмотки на статоре, чтобы скорость не дёргалась, в смысле, была постоянной в любой момент времени, в принципе всё!
    А Вы какую-то тайну делаете, боюсь Вы людей(потенциальных конкурентов) недооцениваете!
    Короче, в любом варианте есть свои плюсы и минусы, в смысле, важно правильно позиционировать свой товар, основываясь на его преимуществах, чего у вас я не наблюдаю!
    И я Вам уже намекнул и тоже бесплатно попробовать вашу обмотку и на синхронных двигателях, в смысле, тогда откроется огромный рынок электромобилестроения, надеюсь со второго раза понятней стало?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.05.2024 в 09:36.
  1. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 17:42
  2. ШИМ асинхронного двигателя на ТТР
    от ivanovs85 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 18:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 16:41
  4. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:25
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 21:26
