Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 60 из 81
Тема: ПР200 как использовать функциональные кнопки в программе?
    В предыдущий не считал
    Спасибо большое за помощь все работает отлично! Извините за невнимательность. Если кому вдруг подобное понадобится Схема.JPGЭкран.JPGПеременные.JPG
    Еще пожалуйста можете подсказать как можно реализовать задание в секундах что у него задаются генератор импульсов на включение, выключение не в программе а так же с дисплея?
    Последний раз редактировалось Ткачук; 08.04.2025 в 15:05.
    Если вы про Блинк, то там тоже можно задавать секунды через Write To Fb (находятся над схемой), только их надо умножить на 1000 1 Задача в Блинке.jpg
    Время задаётся в мс.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.04.2025 в 19:32.
    9,532
    Выводите нужные переменные на экран и редактируйте, зачем что-то усложнять, в смысле, пытаться сделать через заднее место?!
    Из-за того что переменная задействована в счетчике через экран она не меняется. Если знаете как сделать, то подскажите. Проект я приложил.
  1. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  2. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  3. Событие по нажатию кнопки в ПР200
    от KIPSA в разделе Разработки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 11:51
  4. Кнопки для уставок таймера ПР200
    от voronovskii_a в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 19:48
  5. ПР200 кнопки с сопротивлением
    от Orbes в разделе Программируемые реле
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 08:21
