Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 159
Тема: OwenLogic 1.17 бета!!!
  1. #51
    Цитата Сообщение от ФИГ Посмотреть сообщение
    У меня подобное было при изменении настроек разрешения экрана винды более 100%.
    кстати это очень важное замечание! сейчас разрешения растут, а экраны уменьшаются. многие сразу в винде накручивают масштаб, а вот совместимости с масштабированием нет практически ни у кого, ну разве у творений майкрософта, да и то не факт.
  2. #52
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Полтергейст с обратными (циклическими) связями . Просит установить линию задержки хотя
    все работает нормально .
    При переводе переменной в энергонезависимую перестает просить .
    Меняю переменную на энергонезависимую.gif , но проект работает не стабильно При отсутствии требований обратной связи работает не стабильно.gif
    При выполнении требований устанавливаю линию задержки проект работает не стабильно .
    Теперь работать с пожелтевшим проектом ???????????? Чем отличаются переменные если они влияют на обратную (циклическую) связь .
    Понятно что сохраняются одни , а другие нет после выключения питания. Если не верите проверьте сами .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.06.2020 в 20:57.
  3. #53
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Вам наверное не интересно . Но существует проблема в ОЛ с линиями задержки . Два объекта два котла выполнены
    через один макрос один работает стабильно .(11) в другом появились циклические связи ( они близнецы отличаются только сетевыми адресами ). Циклические связи.png Здесь одинаково.png в одном нету циклических связей
    в другом они появились причем в сетевую переменную .
    Один работает стабильно . В котором они появились работает не стабильно .
    Вот пример симуляции проблемы ( фичи) симуляция проблемы.gif .
    Симуляцию (изменять значения) начинать через 15-20 сек ( начальные условия в проекте)
    Сделал управление котлами через переменные которые одинаково показывают циклическую связь .
    А вот сетевые переменные в одном показывает циклическую связь который работает не стабильно .
    В другом не показывают работает стабильно . Выход один делаю промежуточные переменные энерго- независимыми .
    Циклические связи в не стабильном (12) исчезают и всё начинает работать стабильно . Но так не должно быть .
    Меняю тип переменной.gif Работает стабильно.gif .
    Спасибо устранили бесполезные циклические связи указывающие на выход схемы теперь бы устранить
    проблему с циклическими связями связанные с сетевыми переменными которые работают на запись в мастере
    но и даже в слейве ( в проекте присутствует эта циклическая связь) .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.04.2021 в 22:35.
  4. #54
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Вам наверное не интересно . Но существует проблема в ОЛ с циклическими связями . Два объекта два котла выполнены
    Нам интересно. Спасибо за обратную связь, пойдем тестить!
  5. #55
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Странная ситуация. Обновился до 249 версии. И как мне быть с программой там, где нет интернета, если на сайте осталась 245. Причем несколько раз звонил по этому поводу. Где взять 249?
  6. #56
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...ic/1.17/Setup/ здесь возмите перед поездкой в зону юез интернета
    ЗЫ или тут выбирайте http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
  7. #57
    Здравствуйте!
    Заметил вот такую неприятность:
    1) кидаем на форму макрос, открываем на редактирование, именуем входы и выходы, сохраняем, смотрим на форме - всё ОК. на форме.png
    2) открываем на редактирование, меняем очерёдность входов и выходов макрос.png, сохраняем, смотрим на форме - ничего не изменилось, осталась прежняя очерёдность, открываем макрос - изменено
    Можно сделать, чтоб это синхронизировалось?
    Такая же ситуация и в 16 версии.
    Последний раз редактировалось Андрей Сотников; 22.07.2020 в 18:39.
  8. #58
    1) открываете макрос на редактирование;
    2) меняете входа/выхода по своему усмотрению;
    3) нажимаете "Синхронизировать порядок входов/выходов" и сохраняете макрос (скрин ниже);
    4) в схеме обновляете этот макрос.
    • Тип файла: jpg 004.jpg (61.1 Кб, Просмотров: 19)
    Последний раз редактировалось west; 22.07.2020 в 20:24. Причина: подправил скрин
  9. #59
    Нашёл. Спасибо.
    Всё равно со странностями сделано. Не всегда после сохранения макроса на форме есть команда "обновить", порой получается только через замену на него же.
  10. #60
  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  3. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
