Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 92
Тема: OwenLogic 1.16 бета!!!
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Наверно только у меня такое если все молчат . Как от этого избавится ???????
    При симулировании макроса добавляю в макрос две энерго независимые переменные ( делаю из простых ) пишет что уже существуют хотя одинаковых нету ?????
    Проект прикладывал ранее . Похоже это одна и тажа Фича .
    13.11.2013
    Вологда
    15
    Было у меня подобное сообщение при некорректном завершении онлайн подключения. Если не ошибаюсь. Однократно. Проект менее сложный. Попробуйте при эмуляции программы переводить среду OL в режим offline.
    Последний раз редактировалось Mike_K; 28.02.2020 в 00:05.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Необходимо делать скриншоты и посылать это необходимо разработчикам ОЛ чтобы они отладили среду разработки до совершенства .
    А по поводу подключения ----- некоректного завершения онлайн подключения не замечал . Попробую использовать Ваш совет . Спасибо .
    После появления этой надписи Я заметил проект начинает работать не корректно приходится перезагружать ОЛ и опять всё нормально .
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Похоже нашел Фичу в ОЛ1.16 или так должно быть ?????????????????
    Вношу интерфейс мастера ( первый раз это делаю в ПР200 не было необходимости) Переменная статус мастера "нет.запись11" для просмотра в режиме онлайн отладки при подключении
    ОЛ1.16 выдаёт что переменная негде не записывается хотя она должна записываться аппаратно .
    переменная статус мастера выдает ошибку.jpg она же будет записываться аппаратно Записывается апаратно.jpg
    Разъясните товарищи модераторы . Или Я в чем то не прав ??????
    Использовал и другую переменную она не выдает ошибки А эта переменная не дает ошибки.jpg
    У них же один статус аппаратный . Разделяю слот мастера на два запись и чтение .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 28.02.2020 в 16:42.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Пришел домой запустил проект всё работает . Ничего не менял .Полтергейст в проекте .
    Самое главное нет уверенности в его работоспособности создан в ОЛ 1.16 и перевести его в более надежную
    версию нет ни какой возможности . Что делать ??????полтергейст в проекте.png
    Приходится перегружать ОЛ1.16 с данным проектом .
    Что делать ??????.
    у меня такое тоже бывало, что какая-нибудь переменная в упор работать не хотела. это еще в 14 или 15 я натыкался. просто пересоздаешь другую и все работает.
    кстати, если не изменяет память, то переехать обратно можно собрав всю программу в макрос и открыть его в более ранней версии, и разобрать обратно.
    кроме этого зачем вам инициировать опрос отдельной переменной? нельзя просто все время писать/читать?
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    С Мастером первый раз работаю это для проверки его функционирования . Потом реализую как вы советуете естественно чем проше тем лучше. .
    А по поводу переменных в данном проекте приходится перегружать ОЛ и опять все нормально .
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Если не сложно исправьте пожалуйста . Всегда обращаешь внимание на ярко выраженный текст .Исправте пожалуйста.png
    Убил некоторое время прежде тем нашел ошибку в проекте хотя не первый день работаю в ОЛ.
    Hello, my dear friends !!!
    Что за беда с установкой расширения в OL 1.16.235 ???
    Скрин прилагаю
    9,623
    Как бы достаточно знать, что младший бит - это нулевой бит, всё!
  1. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  2. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28
  3. Бета-версия OWEN Logic 1.11
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 15:43
