Страница 6 из 66 ПерваяПервая ... 456781656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 654
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #51
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    В планах такого не было пока что.
    А дискретные входы тоже должны быть 220? В каких задач планируете использовать?
    Очень жалко, да, дискретные входы хотелось бы видеть на 220в. Во многих случаях я хотел бы использовать пр102 как полную замену пр200 в виде пр102+ипп120, в тех местах, где нежелательно доступ внутрь щита или где нужна компактность по дин-рейке
    При этом в большинстве случаев входы 220в являются огромным преимуществом пр-ок относительно ПЛК, а так же можно применить ПРку как замену нескольким реле времени или просто куче релюшек.
    Последний раз редактировалось bayk; 20.12.2019 в 13:31.
  2. #52
    9,969
    Можно промежуточные реле поставить для замены сгоревших реле времени на 220В! При модернизации и вновь создаваемых предпочитаю входа на 24В, вот раньше широко применяли РПУ-2 на 24В и горя не знали:
  3. #53
    Я вот наоборот. Основной моей спецификой являются котельные, поэтому я недолюбливаю сигналы 24 в, которые покидают щит - на механических датчиках от влажности и температуры образуются окислы и начинается свистопляска. То же касается и переключателей. Да и дополнительный блок питания это лишние расходы, особенно в маленьких проектах.
    Когда я занимаюсь автоматизацией технологии, то тут уже совсем другой разговор - только 24 вольта всюду, только транзисторные выходы и внешние реле, хотя цепь аварийного стопа все равно на стационарных точках -220в.
  4. #54
    Ну у меня медицина. Кнопки и индикация. Мне вожнее 24 чем 220. Хотя если нужно управлять 220 то ставлю промежуточное реле.
  5. #55
    Ребята обработка AB энкодера планируется? У нас много задачь где с головой хватает производительности пр200, но нехватает обработки энкодера для счёта длины (глубины) и тп.
    используем си30 + схема на реле или пр200 +си 30. незнаем как заменить 1м устройством и что бы было недорого.
  6. #56
    4,212
    Ну если Вы уверены, что "с головой хватает производительности пр200"
    тогда макрос обработки энкодера + реверсивный счетчик https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post293116
    Последний раз редактировалось petera; 24.12.2019 в 10:31.
  7. #57
    программную реализацию я знаю, ее придумать недолго. а вот успеть посчитать и обработать импульсы уже другое, пр200 не успеет посчитать наш энкодер, поэтому интересует пр102 или 100 или 200 или подобное с аппаратной реализацией энкодера до 1кгц нам бы хватило. задачи у нас считать длину останавливать и запускать установку (управление частотниками у нас поэтому один си30 не справляется).
    Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 24.12.2019 в 11:39.
  8. #58
    Андрей Посохов
    Гость
    Поддержка быстрых входов до 100 кГц будет реализована в следующем приборе линейки ПР103.
    По срокам пока сказать сложно. Скорее всего летом 2020 будет в продаже.
  9. #59
    Тестирование будет ? Мы бы взяли пару на тест для нашего оборудования.
  10. #60
    Андрей Посохов
    Гость
    Да, тестирование будет. Объявим еще дополнительно обязательно и на форуме, и в группе в Вк.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
