Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 151
Тема: OwenLogic 1.14
  1. #51
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Цитата Сообщение от v.borovikov Посмотреть сообщение
    О проблеме знаем, и обязательно поправим. Единственное, что простого решения нет, поэтому по срокам пока не дам ориентира. Понимаем, что пропадание связей бесит.
    Я не могу Вам советовать . Но лучший вариант ликвидировать её вообще , пропала видимость связи , значить её вообще разорвать .
    Поверьте её легче восстановить , провести заново , чем удалять элемент ( особенно переменную) , или ловить её и выпрямлять. Не видно значит её нету . Самый простой вариант .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 30.05.2019 в 12:58.
  2. #52
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Открыл проект сохранил группу Экранов. Открыл проект без экранов вставил группу экранов .
    Вложение 42956
    Сохранил проект . Открыл другой проект откуда копировал экраны. Скопировал переменные .
    Переменные (около макроса) могли совпадать но не каких ошибок.
    Открываю проект в который вставлял экраны вставляю переменные . И каково удивление экранов нету
    Вложение 42957
    Может много экранов ????? Может вставляю переменные ??? Может открываю проект с такими экранами ???? .
    Раз пять проделывал , на пятый раз вроде получилось . Решил повторить . И действительно первый раз не сохраняются , и даже на второй тоже.
    И боюсь не исчезнут ли они когда нибудь .
    Переменные скопированные вместе с экранами остаются.Вложение 42958
    Проблема есть и мы ее поправим.
    Проблема в том, что не все действия в менеджере экранов приводят к "пометке" проекта как измененного, в частности добавление новых экранов сейчас не приводит к изменению проекта . Поэтому, когда вы нажимаете на кнопку Сохранить программа проверяет статус проекта на наличие изменений и только в случае наличия изменений перезаписывает файл (такая оптимизация). В итоге, если вы просто скопировали экраны и нажали кнопку Сохранить, на самом деле проект не перезаписался.
    Сейчас есть два варианта как обойти проблему:
    1. После копирования экранов внести другие изменения в проекте (например что-то добавить на схему) и только после этого нажать кнопку Сохранить.
    2. При сохранении использовать функцию Сохранить как... в этом случае проект точно сохраниться.
  3. #53
    Нет, не надо связь разрывать. Просто программа должна корректно отрабатывать сценарий при совмещении портов элементов.
  4. #54
    Алексеев, спасибо за видео с ошибками.
    Очень помогает понять, что за проблема. Из описания не всегда понятно, что случилось.
  5. #55
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Большое спасибо Я понял .
  6. #56
    Цитата Сообщение от ФИГ Посмотреть сообщение
    1. При онлайн отладке столкнулся с тем, что интервальный таймер (интервальный таймер с маской недели) не работает в составе макроса. При этом в симуляции проблем нет.
    2. При создании макроса иногда невозможно добавить элемент из библиотеки компонентов, приходится копировать с холста.
    3. При создании связей между элементами холст (экран) начинает произвольно двигаться в разных направлениях, когда цепляешь у первого элемента.
    4. Как включить сетку на холсте в W10
    По п.1. можете подробнее описать, что за проблема. Из описания не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Можете приложить каике-то скриншоты?
    По п.2, если можно приведите пример, какие элементы не получается добавить?
    По п.4. Сетка включается и отключается по кнопке
  7. #57
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Во всех приложениях "сохранить проект" активизируется при изменении проекта .
    А у Вас всегда активно ----- это и ввело меня в заблуждение .
    И по нему "сохранить проект" видно вносились ли изменения в проект или нет .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 30.05.2019 в 16:05.
  8. #58
    09.10.2014
    743
    Некоторые макросы не перетаскиваются на холст (вместо курсора при этом перечеркнутый кружок), в частности макрос BOOL_INT из онлайн базы.
    При этом на редактирование из макросов проекта он открывается. Пришлось скопировать содержимое макроса в буфер и создать новый, затем сохранить.
  9. #59
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Возможно размер холста необходимо увеличить, бывает что изначальный размер при создании нового проекта меньше требуемого для BOOL_INT.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #60
    09.10.2014
    743
    Действительно, не влазил просто. Спасибо
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.13
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  3. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  4. OwenLogic 1.6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 18:37
  5. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 14:17
