Страница 6 из 484 ПерваяПервая ... 456781656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #51
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    В свое время делал каскадное включение котлов электрических. Алгоритм: включается 1 котел, если температура не набирается в течении 15 мин, то включается 2 котел, если не набралась в течении 15 мин, то включается 3. При наборе температуры выключаются все 3. Температура воды плавает, но для температуры в помещении никак не зависит. Датчик стоял по температуре в помещении, при чем в детском садике, где СНИПы жесткие. Жалоб не было.
  2. #52
    @Алексей Геннадьевич,
    Да, вот я и понять не могу как следить за движением температуры. Логику я понимаю, я реализацию понять не могу
    @Игорюня,
    Да, у меня сейчас так и работает, но проблема в другом, температура носителя приходит к заданной быстрее чем температура в помещении. Поэтому получается следующая ситуация, носитель нагрелся и отключился а запрос на тепло продолжает поступать от комнатного термостата. Из-за этого происходит тактование котла.
  3. #53
    13,386
    Diminator не помню, вам писал или нет. Кажется rovki делал макрос, который отслеживает изменение переменной, увеличивается или уменьшается.
    Это раз. Два, вам нужно к этому еще добавить скорость изменения переменной.
    Ну и собрать это до кучи в программе.
    Плюс добавить гистерезисов, чтобы контакторами не клацать постоянно.
    Раз у вас в котле Т набралась а помещение еще не прогрелось, то надо выключить 1 ТЭН или 2 и ждать повышения Т помещения. то есть держать Т в котле на некотором постоянном уровне, пока термостат не отключится.
    Последний раз редактировалось melky; 07.03.2017 в 13:33.
  4. #54
    16.04.2012
    332
    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    @Игорюня,
    Я это делал на 2ТРМ1 и двух реле времени. 1 канал - комнатная температура, гистерезис 1 градус, второй канал - максимальная температура воды 95 градусов и гистерезис (точно не помню) 20 градусов. Если не изменяет память. Давно это было.
  5. #55
    Здесь посмотрите в блоке АНР, может что и придёт в голову.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....940#post200940
    ШИМ
    http://www.owen.ru/forum/attachment....&d=1459524760/
    Вы про ТЭНы скажите.
    какая мощность каждого?
    @Игорюня,
    Зависимость делается от наружней температуры. И зависимой делается уставка температуры теплоносителя.
  6. #56
    Тэны по 4кВт. Зависимость да, от температуры на улице. Но сейчас надо удержать температуру теплоносителя. Зависимость я хотел потом сделать, у меня еще газовый котел, но тот по протоколу opentherm работает , я хотел с метеостанции данные получать и на основе этих данных выставлять нужную температуру носителя в обоих котлах. Но это далекая переспектива.
  7. #57
    9,740
    Вот извиняюсь, Вы похоже самого главного не сказали, цель то какая стоит? Если температуру теплоносителя поддержать ради эксперимента, это одно, а если температуру в помещении поддержать, это другое, тогда, на мой взгляд надо регулировать по температуре в помещении с ограничением температуры теплоносителя на уровне примерно 80 градусов, чтобы накипь не образовывалась, надеюсь суть понятна!
  8. #58
    Одно другого не исключает. Для того чтобы нагреть помещение необходимо нагреть теплоноситель до определенной температуры. Очень важно греть дом равномерно а не рывками , тогда вы избежите проблем с эффектом сауны в доме. Сейчас у меня именно так. Термостат на первом этаже настроен на 23 градуса днем и 18 ночью, на втором этаже на 20 ночью 18 днем. Что происходит, термостат просит тепло, котел включился и греет воду (допустим до 60 градусов). Батареии нагрелись и достигли своего максимума по теплоотдачи, но в комнатах еще нет нужной температуры. Соответственно обратка становиться теплее и в итоге котел нагнетает свои 60 градусов и выключается (съем тепла с радиаторов и теплого пола всегда ниже чем темп теплоносителя). И вот тут котел начинает дико трактовать. Нагнал, выключился, температура теплоносителя за 2 мин упала ниже дельты. Котел включился, за секунду нагрел опять выключился и так постоянно. У меня сначала стояли контакторы которые хлопали как сумасшедшие, с семисторами хорошо тихо, но прыгает температура в комнатах, и это неприятно. + у меня в комнатах стоят термоголовы которые зажимают радиаторы по температуре, количество теплоносителя сокращается и нагрев происходит еще быстрее, тактование выше. Я добавил таймер включения, это спасло ситуацию но за 10 я чуствую сто температура в комнате гуляет.
  9. #59
    9,740
    Вашему регулятору, мягко выражаясь "мозгов не хватает" и на мой взгляд правильно Вам советовали взять не хуже ПР200, можно использовать температуру теплоносителя, температуру в комнатах, на улице для регулирования, короче у Вас тогда будут одни тузы в руках!
  10. #60
    Совет хороший, но на решение не тянет. Я все-же вернусь к регулировке теплоносителя. А тузы это хорошо но ничего, пройдет лет пять и мы тоже начнем мыслить "хотелками". Не устаю удивляться (хотя западную систему не очень люблю) у нас на форуме спросишь, сначала ведро помоев выльют, у них попытаются задачу решить, какой бы идиотской она не казалась. Прогресс и стагнация. Надеюсь выберемся когда-то...
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
