Показано с 51 по 51 из 51
Тема: Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?
Древовидный режим
    По умолчанию Промежуточное реле/коннектор - ставить или нет?
    Доброго дня всем!
    С точки зрения промышленной автоматизации делаю простейший проект - "умный дом" на базе ПЛК110-32....Р.
    Слегка программист, но не электротехник ни разу.
    Вынужден поднять этот вопрос снова, т.к. на форуме минимум информации, а официальной позиции компании и вовсе не нашел.
    Архитектура классическая:
    - силовые линии световых групп сводятся в электрощитовую, т.е. и маленькое бра на одну лампу и большая люстра в 12 свечей имеют персональную линию 3*1,5мм;
    - туда же сводится сила для розеток, но по одной линии 3*2,5мм на комнату, далее через распредкоробку на розетки;
    - ответственные потребители, как-то: холодильник, морозильник, СВЧ, духовой шкаф и т.п. имеют отдельную подводку "шкаф-розетка" 3*2,5мм;
    - есть еще управление вентиляторами, системой полива и контроль септика, но это другая история.
    С установкой контакторов для линий розеток я уже смирился, благо их не так много и можно включать/выключать оптом по 4 штуки.
    Другое дело свет - групп освещения в три раза больше и ставить на каждую лампочку по контактору становится накладно.
    Вопрос(ы):
    - обязательно ли ставить промежуточное реле/контактор?
    - если не ставить, то до какой степени можно нагружать выход типа "Р"? (в ваттах, наверное? или в амперах? АВВ на контакторах указывает в Вт в зависимости от типа нагрузки).
    Последний раз редактировалось ПрограммистПоневоле; 24.11.2016 в 23:10.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Промежуточное реле
    от Newcomer в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 15:32
  3. Питание ТРМ133. Какой ставить предохранитель?
    от Денис Владимирович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 09:21
  4. Реле в ПЛК
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 09:45
  5. боязнь клиентов ставить плк
    от Ломастер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 16:15
