Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 105
Тема: Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    122
    На одном объекте ПЛК-150 (2-штуки) работают уже 10 лет, усиленный обмен по Мodbus TCP, а также по RS-485, очень ответственный объект. Никаких проблем. Заметил что проблемы с ОВНАМИ возникают чаще там где схема спроектирована неграмотно, где проблемы с электропитанием, особенно когда используются несколько источников питания, где просто "земля" фонит не привязанная никуда. В таких случаях лучше работают ОВНЫ на 220, а не на 24.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!
    Ну даже не знаю, что и ответить. Всё занулено, так как земли как контур нет(от меня это не зависит). Используется один источник питания. Есть щит, где и половины нет из того что делал я. Собран он в основном UTP проводом, и всё работает. Есть фото этого щита, но мне даже стыдно их выкладывать. А вот подсказки по поводу таймингов плк и codesys - реально помогли. Так что, причина крылась не в железе.
    Хотя в указанной папке точно есть драйвер. Я его уже и с сайта скачивал, и с приложенного диска загружал. Результат- один и тот же.
    13,365
    lomtik а пытались менять платы, как уверяют представители Овен бесплатно ?
    24.11.2011
    135
    melky, нет, я что-то даже не в курсе такой отзывной компании)). Тогда просто забил на это, помните, тогда еще обсуждали:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15989&page=2
    На ПЛК100 зависал 485 при обмене? Копайте в программе, дело не железе.
    так в том то и дело, что библиотека была стандартная овеновская
    вот, канула в лета темка
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16400
    Последний раз редактировалось lomtik; 10.12.2016 в 22:46.
    Доброго дня. Кто сталкивался с проблемой зависания ПЛК110-24.60.Р-М? Используется для управления эл-магнитными клапанами, частотником, овеновским модемом, СМИ2. На входах только кнопки механические и импульсы через реле от двух внешних устройств. Стабильно программа перестаёт выполняться, помогает только перезагрузка выключением питания...
    А реле/клапана с диодами?
    Нет. обычные катушки на 24В
    Вот тебя и спрашивают - катушки диодами зашунтированы ? Если нет, то бегом шунтировать.
    Я понял. Попробуем. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Djeday; 13.12.2016 в 08:26.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 21:52
  2. ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    от Makswell в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 07:00
  3. ПЛК1хх + GPRS
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 18:22
  4. ТРМ132М - недостатки
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 16:06
  5. Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    от Gans в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:09
