Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 105
Тема: Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
    По умолчанию Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
    Постоянно сталкиваюсь со следующими недоработками ПЛК 100 и ПЛК 110:
    1 Во время отладки постоянно рвется связь как по USB так и по Ethernet.
    2 При включении ПЛК110-60 самопроизвольно включаются выхода, до того как загорится светодиод "Работа". После чего так же самопроизвольно отключаются.
    3 После загрузки программы по Ethernet в ПЛК теряется связь, и после он становится доступным только через USB.
    4 После загрузки программы ПЛК работает, но прекращается опрос периферийных модулей по RS485 ModbusRTU.
    5 Один из десяти приобретенных модулей периферии для ПЛК не исправен, в лучшем случае ошибка при сборке не правильно распаяны провода питания + и - в худшем неисправна микросхема АЦП.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Вы еще 150 наверное не юзали
    13,604
    150-й та же 100-ка
    А что с ним?
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Многое знакомо.
    1. С плк 160 по ethernet связь стабильная, бывало забывал codesys выключить на рабочем ПК и утром он был еще онлайн.
    2. Это весьма страшная "недоработка", на одном плк 160 есть такое у нас.
    3. На одном плк 150 постоянно так, только передёрнуть питание.
    13,604
    да, тоже приходилось после незначительных изменений в программе ПЛК150, 154 делать загрузочный проект и рестартовать, иначе хрен что даже с собственных аналоговых входов получишь...
    для себя 100-ую серию "закопал"
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Постоянно сталкиваюсь со следующими недоработками ПЛК 100 и ПЛК 110:.
    Николай, а ПЛК-110 у вас какой версии?
    Использую [M02] - ни одной вышеперечисленной проблемы ни разу не встречал...
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    Пока старой, но на один объект поставили М02, скоро будет с чем сравнить. А пока планирую использовать ПЛК и модули другого производителя.
    2. Безопасные состояния входов работают?
    3,4 - при больших проектах с временем цикла более 10мс возможно
    5 - и как это к ПЛК относится?
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Что это такое? Как безопасность состояния входов можно проверить?
    Речь о выходах ведь?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 21:52
  2. ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    от Makswell в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 07:00
  3. ПЛК1хх + GPRS
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 18:22
  4. ТРМ132М - недостатки
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 16:06
  5. Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    от Gans в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:09
