Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 173
Тема: Библиотека архивации для СПК
  1. #51
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    И где можно скачать пример "вытаскивание данных из архива"?
    Так может просто использовать SysFile, сами пишите сами читаете, разницы то ни какой по сравнению с другими, это же просто оболочки
  2. #52
    А примерчиком не поделитесь?
  3. #53
    что подразумеваете под примерчиком, я должен сесть и придумать проект,который бы Вас удовлетворил, так потрудились бы задачу описать. читайте документацию или пользуйтесь тем что есть, вот напнимер -можно из этого что то подчерпнуть http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141820
  4. #54
    Надо сделать архивирование на флешке по внешнему сигналу параметр+ время с возможностью чтения панелью этих значений. Я сам бы сделал, но я не знаю как. Указанный пример посмотрел, но как-то не очень помогло.
  5. #55
    Так а когда учится то начнете? Сколько готовы выложить чтоб за Вас работали
    ЗЫ сразу предупреждаю, пример с грубыми ошибками, уж с этим то разберетесь
    • Тип файла: png owen.png (57.8 Кб, Просмотров: 225)
  6. #56
    Учиться готовы. За пример благодарю, постараюсь разобраться.
  7. #57
    Вот вам на CAA пример записи в файл без использования SysExecute. На вход ФБ необходимо подать вашу команду на запись и указатели на записываемую строку и заголовок. iDivice соответствует перечислению:
    Код:
    TYPE StorageDeviceEnum :
    	Dev_USB_A 	:= 0,
    	Dev_USB_B 	:= 1,
    	Dev_SD		:= 2,
    	Dev_Flash	        := 3
    END_TYPE
    На счет чтения из файла и вывода на экран пока руки не дошли, но там тоже не сложно.
  8. #58
    Что такое САА? Где про него читать и как с этим работать?
    А экспортный файл почему-то пустой!
    Последний раз редактировалось Чёкнутый Рысь; 29.10.2014 в 15:55.
  9. #59
    Что такое sysexecute? ФБ из библиотеки? Если да, то где её добыть?
  10. #60
    на сайте овен бибка которую я использовал, как добавлять библиотеки нужно объяснять?
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Аналог plc_io для СПК
    от Konstantin_GTK в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 00:26
  3. библиотека для модбус и fpc
    от Сергей Иванчиков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 16:59
  4. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44
