Страница 58 из 94 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #571
    4,216
    Ну не знаю, что еще предложить панель честно шлет команду 04 для чтения регистров 3х. Судя по Вашим картинкам на дисплее должно отображаться выпрямленное напряжение
    Осталось только попробовать увеличить коммуникационный интервал
  2. #572
    Если нужно прочитать какой-то регистр в ПЛК, и вывести в цифровом дисплее, то в его настройках доступны команды как 4х, так и 3х. Или аналогично, бит можно читать как командой 1х, так и 0х. Вроде бы всегда нормально работает. Но что предпочтительнее использовать, ссылки на только чтение или на чтение/запись?
  3. #573
    4,216
    Для ПЛК ОВЕН нет никакой разницы, области памяти регистров 3х и 4х у них совпадают. Аналогично и биты 0х и 1х.
  4. #574
    к сожелению интервал уже пробовал увеличивать (до 500мс, думаю выше уже нет смысла)
  5. #575
    а как можно увидеть запрос панели? если вообще можно...
  6. #576
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Подцепить её к компу, а на компе организовать слейв собственного изготовления, которым вы сможете увидеть и записать всё, что захотите.
  7. #577
    4,216
    См. в моем посте #638.
    Использовал PeakHMI MODBUS Serial RTU Slave simulator http://www.peakhmi.com/Downloads/Pea...Simulators.htm и Free Serial Port Monitor http://www.serial-port-monitor.com/index.html
    Можно ограничится только Slave simulator
    1. Запустить MODBUS Serial RTU Slave. Настройки коммуникации д.б. аналогичными настройкам в панели. После изменения настроек возможно придется перезапустить программу, чтобы настройки вступили в действие.
    2. Подключить панель к ПК используя порт PLC. Кабель тот же, что и для программирования. И включить ее
    Можно видеть и протокол коммуникации и содержимое регистров. Содержимое регистров можно менять.
    Если использовать и монитор порта, то его надо запускать первым. Важно выбрать в параметрах схему отображения "Default"
    Затем п.1 и 2.
  8. #578
    Разобрался я почему панель не понимает ответа частотника. потому что частотник в ответе шлет какието 4е байта после контрольной суммы (которых не должно быть) 3.JPG
    Вот и думаю как сейчас выйти из ситуации....
    А вот по холддинг регистрам от частотника такого мусора в ответе нет.
  9. #579
    4,216
    Как вариант решения http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post154633
    Требует проверки с реальным частотником.
  10. #580
    СП270 не работает по 485, хотя по 232 все отлично. распиновка как в руководстве (4,7)...в чем может быть проблема???
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
