Страница 58 из 411 ПерваяПервая ... 848565758596068108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 4874
Тема: разные вопросы новичка
    9,829
    Цитата Сообщение от byik Посмотреть сообщение
    С выводом времени разобрался ..
    Нифига не разобрался.. не выводит и все тут ..
    Здесь можете только уставку менять с экрана, короче, здесь много разных вариантов, пока Вы даже объяснить не можете что хотите, не то, что сделать, если хотите прямой(обратный) отсчёт времени уставки, ставьте счётчик и с него смотрите, много раз выкладывались подобные таймеры, вот мой вариант с плане выключения первого выхода при включении второго:
    Может быть не самый оптимальный(простой), но я такой задачи и не ставил!
    Вот так, чуть получше:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.04.2018 в 13:22.
    Вы гениальный человек !!! Именно то что нужно !!! Только мне теперь еще полгода разбираться как это все работает ...Огромное СПАСИБО. Буду разбираться дальше.
    Чуть доделал . Скажите пожалуйста , я могу из этого всего сделать несколько блоков с разными интервалами температур , а потом выбирать их с помощью кнопки , подключенной к дискретному входу ?
    Только не давайте решения если могу . Хочу сам попробовать.
    Сергей, спасибо большое за информацию.
    Посмотрел первый и второй проект.
    Просьба по простому рассказать, как этим пользоваться.
    Заранее спасибо
    9,829
    Заранее спасибо
    Если как можно проще, то как-то так:
    Я использовал макрос SEL_Float. Возможно они совпадают по функционалу с fSel?
    Со стеком тоже интересно разобраться.
    9,829
    Да это тоже самое, просто раньше fSEL не было в составе ОЛ и приходилось делать самим в виде макроса! А стек это цепочка из этих элементов! И предпочтительно использовать в целочисленном исполнении, меньше ресурсов отъедает! И я предпочитаю сдвигать биты внутри переменной, Вы наверно видели, если смотрели мой первый макрос!
    Гляжу в книгу и вижу фигу. Т.е. не понимаю :-)
    Можешь словами расписать, что куда засовываем и откуда достаем.
    12,158
    Если соединить выход SEL с его входом ,то получим ячейку памяти ,при подачи короткого импульса на его битовый вход .Далее соединяем последовательно эти ячейки (вход -выход) через линию задержки ,а вход управления всех ячеек соединяем вместе (общий строб) .Получаем стек типа очередь ,при каждом стробе содержимое из одной ячейки переписывается в следующую и так по всем ячейкам ...
    9,829
    Если Вы про мой макрос, то как-то так: состоит из 32 ячеек(регистров), с входа данных(IN) данные поступают в ячейку назначенную для записи на входе SELW(0-31)! По фронту импульсов на входах SHL и SHR сдвигаются влево(в сторону увеличения числового значения) или вправо(в сторону уменьшения числового значения) на одну ячейку, на входе SELR(0-31) выбирается ячейка подаваемая на выход Q1, всё и если макрос открыть для редактирования, там присутствуют подсказки!
    Можно использовать и как матрицу памяти, тоесть, при смене адреса(0-31)ячейки для записи(SELW) в преведущей ячейке останется значение, что было на входе данных(IN) в момент смены адреса ячейки для записи!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.04.2018 в 14:53.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
