Страница 565 из 873 ПерваяПервая ... 65465515555563564565566567575615665 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,641 по 5,650 из 8730
  1. #5641
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, не могу связать виртуальный контроллер и OPC UA.
    Опишу порядок действий. Решил тестировать связь на чистом проекте.
    1. Создаю стандартный проект с виртуальным плк х32. Версия CodeSys соответствует.
    2. Создал 2 переменные.
    3. Добавил символьную конфигурацию (поставил галочки на совместимость, XML, OPC UA) и скомпилировал. Выделил переменные (двухсторонний обмен).
    4. Включил наборы символов и создал новый набор символов 'GrOpcUA'. Вновь выделил переменные (двухсторонний обмен).
    5. Подключился напрямую по ип к плк. Стоит отметить, что до этого уже были попытки установить связь и у меня требовали создать пользователя. Создал пользователя с правами администратора и авторизироваля.
    6. Создал группу GrOpcUa. Внес туда администратора
    7. В правах доступа 'OPCUaServer', помимо той группы, которую создал, выдал права и администратору.
    8. В символьных правах, тоже проставил плюсу двум группам. Помимо этого, выставил плюсы даже для набора символов Default.
    9. Залогинился и создал загрузочное приложение.
    10. В мастер OPC server добавил протокол, как положено. Затем добавил устройство.
    11. Нашел 2 точки подключения по адресу плк и порту 4840.
    По итогу, в столбце политика безопасности вижу надпись none.
    В столбце безопасность на уровне сообщений тоже none.
    Пробовал так же подключаться через simple scada напрямую, но не принимает логин и пароль... Постоянно каике-то ошибки. Пробовал разные вариации.
    Изначально хотел попробовать анонимно все сделать, но как я уже сказал, кодсис потребовал создать пользователя при логине в виртуальном плк.
    В любом случае, я думаю, потребуется авторизация последующая.
    Был так же вариант использовать OPC от Codesys, но в моей версии этого нет. Как выяснилось, на современных версиях codesys он платный.
    Спасибо!
  2. #5642
    27.01.2015
    13,797
    Не вижу Target для СПК207 при создании проекта.
    Обеспечьте в понедельник утром удаленный доступ по AeroAdmin - посмотрим, в чем дело.
  3. #5643
    27.01.2015
    13,797
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Есть 3 ПЛК210, находящихся в разных подсетях сети Ethernet и один АРМ в 4й подсети, на нем установлен CodeSys3.5 SP14 Р3. Все настроено через маршрутизатор. При настройке Gateway соединения в CD мы можем указать loсalhost или конкретный IP машины. В случае с маршрутизатором как можно установить соединение с ПЛК?
    У вас есть пинг с АРМ до каждого из ПЛК?
  4. #5644
    27.01.2015
    13,797
    Спасибо!
    1. Для начала предлагаю тестировать без логина и пароля.
    https://faq.codesys.com/display/CDSF...nonymous+login
    2. Как настроить доступ к OPC UA с авторизацией по логину/паролю:
    https://youtu.be/ifXP_zV3Wv8?t=742
  5. #5645
    Добрый день
    Установил CODESYS_3.5_SP5_Patch5 , архив репозитория, таргеты для старых устройств. Но при создании нового проекта в выпадающем списке нет таргета для СПК207. В чем дело ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.04.2023 в 11:17.
  6. #5646
    27.01.2015
    13,797
    Добрый день
  7. #5647
    На объекте нет Internet.
  8. #5648
    В архиве репозитория что находится ? Может я архив репозитория не правильно установил ? Может на сайте ОВЕН не те таргеты для старых устройств.
  9. #5649
    27.01.2015
    13,797
    Вы можете установить тот же набор ПО не на объекте, а на том вашем ПК, на котором есть интернет.
    Старые версии библиотек, которые нужны для работы с СПК207.
    Таргеты на нашем сайте, естественно, именно те, которые нужны (пакет 3.5.4.26).
  10. #5650
    Может я чего-то не понимаю. У меня Спк207-220.03.00.CS. В таргетах на картинке вроде что-то есть похожее. Может надо выбрать SPK2xx 03.CS ?
    • Тип файла: png 1.png (15.0 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.04.2023 в 12:31.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
