Страница 56 из 94 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #551
    4,187
    Последний раз редактировалось petera; 28.10.2014 в 15:11.
  2. #552
    Насколько я понимаю, соответствие RS-485 будет обеспечено терминалом при передаче (если порт правильно настроен), а соответствие стандарту Modbus и правильность ответа проверяет уже скрипт.
    Вот новая функция, проверить по-прежнему нет возможности
    Код:
    const BYTES_PER_REG = 2;
    const N_RETRIES = 3;
    const RETRY_TIMEOUT = 1000; //ms
    BOOL MWrites(int comID, int staID, int objType, int add1, int regs, void* pRegs) {
    	BYTE bSend[256], bRecieve[256], i;
    	WORD bBytesToSend = 0, bBytesRecieved = 65535;
    	BYTE nRetry = N_RETRIES; //Количество попыток повтора
    	BYTE offset_PSW_log;
    	int CrcSum;
    	switch (comID) {
    	case DOWNLOAD:
    		offset_PSW_log = 60;
    		break;
    	case PLC:
    		offset_PSW_log = 70;
    		break;
    	default:
    		return Writes(comID, staID, objType, add1, regs, pRegs); //don't know what to do
    	bSend[0] = staID;
    	switch (objType) {
    	case MODBUS_RTU_REGS_4X:
    		bSend[1] = 0x10;
    		break;
    	default:
    	bSend[2] = HIBYTE(add1);
    	bSend[3] = LOBYTE(add1);
    	bSend[4] = HIBYTE(regs);
    	bSend[5] = LOBYTE(regs);
    	bSend[6] = regs * BYTES_PER_REG;
    	bBytesToSend = 7;
    	for (i=0; i<regs*2; i++) {
    		bSend[bBytesToSend] = ((BYTE*)pRegs)[i];
    		bBytesToSend++;
    	CrcSum = Crc(bSend, bBytesToSend);
    	bSend[bBytesToSend] = LOBYTE(CrcSum);
    	bSend[bBytesToSend + 1] = HIBYTE(CrcSum);
    	bBytesToSend += 2;
    	if (bBytesToSend > 256)
    		return FALSE;
    	Enter(comID);//Захватить порт PLC
    	do {
    		if (bBytesRecieved != 65535) { //Была ошибка связи
    			PSW[offset_PSW_log+1]++;
    			if (bBytesRecieved != 0) // Ошибка данных
    				PSW[offset_PSW_log+3]++;
    			//else //Таймаут
    			//	PSW[offset_PSW_log+2]++;
    		Send(comID, bSend, bBytesToSend);//Отправить команду
    		bBytesRecieved = Receive(comID, bRecieve, 256, RETRY_TIMEOUT, 6);//Получить ответ (тайм-аут 1000мс)
    	} while ((bBytesRecieved == 0 || //Если данные получены
    		bRecieve[0] != staID || //От правильного устройства
    		bRecieve[1] != bSend[1] || //Правильной функцией
    		MAKEWORD(bRecieve[3], bRecieve[2]) != add1 || // По правильному адресу
    		MAKEWORD(bRecieve[5], bRecieve[4]) != regs || // Правильное количество регистров
    		Crc(bRecieve, bBytesRecieved) != 0 //Контрольная сумма в порядке
    	) && (nRetry--)>0); //... то всё ок, иначе отнимаем попытку и, если они остались, пытаемся ещё
    	Leave(comID);//Освободить порт
    	if (nRetry>0) { //Если попытки остались, значит, последняя попытка связи была успешной
    		PSW[offset_PSW_log]++;
    		return TRUE;
    	} else
    		return FALSE;
    Последний раз редактировалось SokolovS; 03.11.2014 в 11:40.
  3. #553
    4,187
    Скрипт не проверяет ситуацию ошибок второго типа, например если мастер пытается записать регистр в слейв по несуществующему адресу регистра, то в ответ будет послан пакет из 5 байт, а не из 8.
    //[0]-адрес устройства
    //[1]-Код функции ModbusRTU с индикацией ошибки-запись нескольких регистров 0x90
    //[2]-код ошибки (0x02)
    //[3]-ст.байт CRC
    //[4]-мл.байт CRC
    см пост#620
    ЗЫ. Стандартые процедуры обмена при ошибках записывают в регистре PSW61(PSW71) число не успешных попыток обмена без учета повторных попыток, а в PSW62(PSW72) и PSW64(PSW73) с учетом повторных попыток, т.е. если число повторов задано 3, то при тайм-ауте PSW61(PSW71)=N, а PSW62(PSW72)=3хN, где N-число команд записи
    Последний раз редактировалось petera; 28.10.2014 в 16:01.
  4. #554
    А теперь?
    Код:
    По задумке эта строка проверяет чего там вернуло устройство, и в случае возвращённой ошибки там будет не 0х10, а 0х90. Скрипт ещё несколько раз помучает устройство и отстанет, записав всё в ошибки. По задумке.
  5. #555
    4,187
    Если нам не важна причина ошибок, тот же неверный адрес регистра, для дальнейшего принятия решений, то тогда можно ограничится и просто констатацией ошибки.
  6. #556
    Я не вижу других вариантов
    Штатные функции не поддерживают такого и смысла расширять возможности нет
  7. #557
    4,187
    Самое интересное, что похоже без наших усилий в регистры PSW62(PSW72) панель и так сама пишет даже для команд Send() и Receive()
    Регистры
    PSW63(PSW73) проверяю.
    ЗЫ
    PSW60(PSW70) (Успешные попытки) автоматически не обновляются
  8. #558
    4,187
    В общем тайм-аут Receive() вызывает автоматическое увеличение PSW62(PSW72) на 1
    PSW60(PSW71), PSW61(PSW71), PSW63(PSW73) автоматически не увеличиваются.
  9. #559
    Правда? Хм... Ну убрал тогда таймауты
  10. #560
    Помогите с проблемой: создаю проект (панель мастер, частотник слэцв) в проекте создаю две кнопки управления (пуск и стоп чп), в настройках этими кнопками указываю Регистр: 0х, адрес регистра пуска 0 для стоп 1. загружаю проект в панель, перезагружаю ее, все работает: нажимаю на пуск на частотнике загорается кнопка пуск - частотник стартует, нажимаю стоп - на частотник приходит команда стоп, частотник останавливается. все ок. на этом этапе нет проблем.
    в проекте создаю "цифровой дисплей" регистр 4х (инпутЪ), адрес 1 (должен отображать частоту на выходе частотника), также добавляю цифровой ввод регистр 3х (холдинг) (типо задание Hz).
    гружу в панель. перезагружаю ее и тут возникают проблемы, вылазиет окно в котором сообщается: потеря связи с плк.
    ожидание в настройках панели выставил 250мс. когда были только кнопки проблем небыло со связью.
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
