Страница 56 из 489 ПерваяПервая ... 646545556575866106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 4881
Тема: разные вопросы новичка
  1. #551
    9,834
    Мой вариант, по вашему ТЗ:
    Дальше, как я понимаю, Вы ещё не придумали?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.04.2018 в 20:31.
  2. #552
    Ваш вариант самое то .
    Да все уже придумано , просто пытаюсь понять как мне это в Logiс организовать.
    Вариант то простейший , но я только вчера начал изучать. Цикл элементарный - пуск - нагрев - поддержание t энное время - охлаждение энное время - стоп.
    Уперся в непонятие как мне теперь сделать чтобы при включении второго выхода , первый отключился. И как таймеры на экран вывести ?
  3. #553
    С выводом времени разобрался ..
    Нифига не разобрался.. не выводит и все тут ..
    • Тип файла: owl 4.owl (698.8 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось byik; 26.04.2018 в 09:38.
  4. #554
    9,834
    Здесь можете только уставку менять с экрана, короче, здесь много разных вариантов, пока Вы даже объяснить не можете что хотите, не то, что сделать, если хотите прямой(обратный) отсчёт времени уставки, ставьте счётчик и с него смотрите, много раз выкладывались подобные таймеры, вот мой вариант с плане выключения первого выхода при включении второго:
    Может быть не самый оптимальный(простой), но я такой задачи и не ставил!
    Вот так, чуть получше:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.04.2018 в 13:22.
  5. #555
    Вы гениальный человек !!! Именно то что нужно !!! Только мне теперь еще полгода разбираться как это все работает ...Огромное СПАСИБО. Буду разбираться дальше.
  6. #556
    Чуть доделал . Скажите пожалуйста , я могу из этого всего сделать несколько блоков с разными интервалами температур , а потом выбирать их с помощью кнопки , подключенной к дискретному входу ?
    Только не давайте решения если могу . Хочу сам попробовать.
  7. #557
    9,834
    Можно конечно и так, но я бы предпочёл с помощью мультиплексора менять уставку на одном единственном блоке и всё!
    Можно вывести энергонезависимую переменную на экран для редактирования и менять уставку с экрана, делайте как вам лучше!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.04.2018 в 19:02.
  8. #558
    Так и не понял как у тебя узел перегрева работает? но интересно. Посмотрю вечером. Ниже файл управления экраном от одной кнопки. там только переходы сделать и разместить твои переменные. Это я на досуге "игру" делаю на экран ПР200. Узел отвечал за выбор трассы( экрана)
  9. #559
    В общем пока процесс такой получился. На коленке из двух стаканов с вОдами все работает. Добавлю макросов для каждой программы и после праздников буду пробовать на печке. Не совсем еще понял суть линии задержки , но на тесте все работает нормально.
    Почему хочу каждый макрос под каждую настройку - хочу чтобы маляр с кнопки выбирал программу под краску. У меня сейчас стоит УТ24 и 2ТРМ-1 - все удобно , кроме моего постоянного перепрограммирования обоих. Хочу чтобы одной кнопкой выбрал программу и работал. С выводом времени теперь разобрался. Как запущу печку отпишусь . Сергей , еще раз спасибо !
  10. #560
    Да там все просто , если температура превысила заданное значение - все отключается, пока не придет в норму. Повторный запуск возможен только через пуск
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
