Страница 56 из 56 ПерваяПервая ... 646545556
Показано с 551 по 556 из 556
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #551
    12,159
    Так такие есть у многих ...
  2. #552
    Доброго времени суток!
    Есть несколько ПР200, слоты 2 которых работают в режиме "Slave". Для всех ПР200 программа одна, но в зависимости от их адреса, необходимо внести изменения в обработке данных. Есть ли возможность считать их адрес и в каком регистре он находится в ПР200?
  3. #553
    12,159
    Посмотрите в проекте мастера
  4. #554
    12,159
    Вышла новая прошивка для модуля WIFI ПР200 . Заказать модули можно по почте hmi_kascada@mail.ru
    https://youtu.be/5G0Ht4cjHco
  5. #555
    12,159
    Обновил еще раз прошивку - теперь мост может работать как с мастером, так слейвом ПР200
  6. #556
    12,159
    В рамках развития модулей для ПР200 ( и любых ПЛК) - HMI Редактор (облачный) разрабатывается для создания проектов визуализаций панелей управления промышленными контроллерами как по проводной связи, так и беспроводной (WIFI) по протоколам modbus , Пока редактор ориентирован на 2 типа панелей , которые требуют небольшой доработки (RS485) , такие как ESP32-3248S035C и WT32- SC01 на базе ESP32.. Задача редактора нарисовать (расставить виджеты) на поле экрана и загрузить бинарный файл в ESP32. Компилятор будет там же на облаке ,не видимый для пользователя .В перспективе планируется создание собственных (законченных) панелей. Похож на Nextion , но с нормальным промышленным протоколом и ценою думаю дешевле. Плюс облачный редактор и компилятор . Вот такие планы . Сейчас идет разработка и тестирование HMI редактора ,пока на локальном сервере и собирается документация по панелям, дисплеям, прорабатывается конструктивы. Предполагаемая область применения- небольшие установки, где не требуется большие экраны и сложные визуальные представления техпроцессов. :smile37: . Не требуется установка редакторов и компиляторов на ПК. Если есть пожелания- выкладывайте ,пока разработка еще в начале пути (40%) :smile198: В отличии от большенства панелей промышленного класса в этих панелях будет обновление проектов через ОТА и будут веб настройки - задание сети , параметров RS485 итд. Что бы не заходить в редактор и не менять их - привязка по месту... :smile9: И еще, что очень удобно при переходе на другие размеры панелей проект можно использовать старый - будет автомасштабирование. И еще множество плюшек
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
