Страница 552 из 897 ПерваяПервая ... 52452502542550551552553554562602652 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,511 по 5,520 из 8970
  1. #5511
    22.09.2014
    Курган
    1,620
  2. #5512
    Но дело в том, что у меня в CodeSys даже значение этой триггерной переменной в поле "Текущее значение" не меняется на то что я устанавливаю в поле "Подготовленное значение". Должно ведь. См. скрин.
    Чтобы "Подготовленное значение" записалось в "Текущее" - нужно выполнить команду Отладка - Записать значения (или нажать Ctrl+F7).
  3. #5513
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Он хочет, чтобы вы исправили ошибки в проекте, приведшие к сегментации памяти (access violation).
  4. #5514
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    И как это исправить?
  5. #5515
    Зависит от конкретной ошибки.
    Судя по тому, что исключение возникает в библиотеке Modbus - то я бы вам рекомендовал для начала оценить, что вы недавно делали с компонентами Modbus (например, шаблонами Mx110) в дереве проекта.
    Добавляли новые, изменяли версии существующих и т.д.
  6. #5516
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Да, изменял версии в шаблонах. Попробую удалить и выбрать их по новой.
    Так и получилось.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 11.04.2023 в 14:06.
  7. #5517
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Работа со временем. Требуется Вывести для дальнейшей обработки время с TON.ET в промежутке t2 - t3
    ПЛК200
    /Таймер_TON.jpg
  8. #5518
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    ПЛК200
    /Таймер_TON.jpg
    Где-то встречал, что из таймеров CodeSys вообще невозможно вывести интервалы времени. Это правда?
  9. #5519
    Ну на вашей же картинке на 3 графике нарисовано состояние выхода ET (Elapsed Time, отсчитанное время) - берите его
    Вы наверное путаете CodeSys с OwenLogic - вот там такого нет
  10. #5520
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Возможно путаю.
    Я как раз и прошу подсказать, как это самое " берите его " сделать. Идёт нарастание от 0, скажем , до 7 мс. Как выделить это значение - 7мс.
    И второй вопрос, функция пересчёта времени в скорость не видит эти значения. Может слишком быстро? А как быть тогда?
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
