Страница 55 из 94 ПерваяПервая ... 545535455565765 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #541
    То есть единственный вариант победить это - работа с портом напрямую
    Спасибо большое
    Ничего не поделаешь, буду пробовать реализовать
  2. #542
    4,216
    После создания своих функций в секции "Глобальная функция", а в этой секции глобальных функций может быть несколько, обращение к ним из скриптов ничем не отличается от обращения к встроенным функциям.
    Для MY_16WRITE(BYTE Adres, WORD Mask)
    Аргументы Adres и Mask могут быть константами, регистрами панели или результатом вычислений в текущем скрипте.
  3. #543
    4,216
    Что очень круто наваяли.
    Изначально ведь нужно было записать всего один регистр командой 0х10. И в этом, частном случае нужно формировать посылку всего из 11 байт. Зачем своя функция для записи больше чем один регистр? По тому, что если регистров больше чем один, то и Writes() будет использовать команду 0х10.
    А уж групповая посылка 124 регистров за раз это наверно через чур много.
    А в этом фрагменте
    Код:
    switch (objType) {
        case MODBUS_RTU_REGS_3X:
      bSend[1] = 0x0f;
        case MODBUS_RTU_REGS_4X:
      bSend[1] = 0x10;
        default:
      return Writes(comID, staID, objType, add1, regs, pRegs); //don't know what to do
    Для ссылки 3х команда 0x0f не применима
    Последний раз редактировалось petera; 27.10.2014 в 16:37.
  4. #544
    Проще слепить свою универсальную функцию и не мучиться потом
    Забавно, что панель записать позволяет в 3х регистры... Убрал досадную оплошность, спасибо.
  5. #545
    4,216
    В панели вроде работает, только не могу проверить обработку ошибок. Использую симулятор слейва PeakHMI http://www.hmisys.com/
  6. #546
    4,216
    Для универсальности не хватает запись в системные регистры PSW70..73 для порта PLC или PSW60..63 для порта Download результатов обмена.
  7. #547
    Сейчас доведём до идеала
    Чтобы не ошибиться, в первом регистре успешные попытки связи, во втором все безуспешные, в третьем все таймауты, в четвёртом все ошибки данных, причём второй равен сумме третьего и четвёртого, всё верно?
  8. #548
    4,216
    Верно, только как ошибки данных проверять будем?
    ЗЫ. В смысле, каким образом их воспроизвести?
  9. #549
    Увеличить таймаут до десяти секунд, подключить вместо нормального устройства просто терминал и любой ответ заслать
  10. #550
    4,216
    Любой ответ нельзя.
    ЗЫ. Во вложении описание протокола
    Последний раз редактировалось petera; 28.10.2014 в 15:04.
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
