Страница 547 из 897 ПерваяПервая ... 47447497537545546547548549557597647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,461 по 5,470 из 8970
  1. #5461
    Да в том то и дело что нигде я его не могу найти эти часики. у меня не плк200 стоит. поставил как в овене в справочнике панель, тоже нет. Снимок экрана (13).png. Вот что сейчас стоит. Пытаюсь менять ничего не выходит.
  2. #5462
    Ну наконец то , через панель пробил Снимок экрана (14).pngСнимок экрана (15).png А где ПЛК то набрать , как у вас у меня только панель, и то только вот через эту работает
  3. #5463
    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    Ну наконец то , через панель пробил А где ПЛК то набрать , как у вас у меня только панель, и то только вот через эту работает
    Вот проект с панелью СПК110.
    У панели, блок OwenRTC, там же слева внизу, прокрутите вниз. Откройте блок OwenRTC, щёлкнув мышью, присвойте переменные Времени и датам , 1 2 Овен РТС.jpg
    а потом в Визуализации выводите переменные, через %s
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.04.2023 в 22:37.
  4. #5464
    Евгений Кислов, подскажите, пытаюсь повторить код который вы показывали в видео 4. Создание и загрузка рецептов с автоматическим обновлением списка текстов на ютубе
    при компиляции выскакивает ошибка, это может быть связано с тем что у меня виртуальный контроллер?
    • Тип файла: png 10.png (193.0 Кб, Просмотров: 13)
  5. #5465
    Да, на виртуальном контроллере библиотека CmpSysExec не поддерживается.
  6. #5466
    Спасибо, с этим то я разобрался. Но попробуйте меня понять чего я хочу, может я слишком загоняюсь. Но у меня только с одной овеновскою панелью это работает. То есть по простому выскакивает нужный узел. А у Вас я увидел , что есть еще и ПЛК 200. Вот где мне найти ПЛК 200 и поставить в Девайс. Есть вот список открываю овен а там пусто. А допустим будет какая нибудь другая панель допустим вайнтековская будет ли работать? Извините я только учусь.Снимок экрана (16).png
  7. #5467
    Если пользуетесь фильтрами по производителям - нужно выбирать не Owen (это наследие былых времен), а Production Association OWEN.
    Будет, если установить таргет-файл для нее.
  8. #5468
    В готовом проекте, правой кнопкой по СПК, выбрать ОБНОВИТЬ устройство, в таблице находите нужный ПЛК200 или ПЛК210 и применяете.
    Версия таргета, должна соответствовать версии Codesys.
    Новый проект просто создаёте для ПЛК200 или 210.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.04.2023 в 10:14.
  9. #5469
  10. #5470
    Вам надо растянуть фрагмент этого окна с таргетами - на самом деле, там больше устройств.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
