Страница 537 из 873 ПерваяПервая ... 37437487527535536537538539547587637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,361 по 5,370 из 8723
  1. #5361
    27.01.2015
    13,780
    ведь я уже написал условие , что если wa>1, то на IN в TON будет FALSE соответственно и выход должен стать фальшем, а он остается TRUE.
    Выход таймера - должен и становится. Вы путаете его с вашей переменной Pusk_Nasos_Otop_Syst. Исправление, которое поясняет ситуацию:
    Код:
    IF w09>1 THEN
       TON_2(IN:=FALSE, Q=>Pusk_Nasos_Otop_Syst);
    ELSE
       TON_2(IN:=wa11,PT:=w12,Q=>Pusk_Nasos_Otop_Syst,ET=>wa25);
    END_IF
    Можно и так:
    Код:
    TON_2(IN := wa11 AND NOT(w09>1), PT := w12, Q => Pusk_Nasos_Otop_Syst, ET => wa25);
  2. #5362
  3. #5363
    Ограничение диапазона значений:
    Ограничение диапазона позволяет объявить переменную, значения которой ограничены в определенных пределах. Существует возможность создать в проекте новые типы данных с ограниченным диапазоном значений либо задать диапазон непосредственно при объявлении переменной.
    Создание нового типа выглядит так:
    TYPE < Имя > : < Целый тип > (<от>..<до>) END_TYPE;
    <Имя>
    любой допустимый МЭК идентификатор,
    <IЦелый тип>
    один из типов SINT, USINT, INT, UINT, DINT, UDINT, BYTE, WORD,
    DWORD (LINT, ULINT, LWORD).
    <от>
    константа, определяющая начало диапазона значений включительно
    <до>
    константа, определяющая конец диапазона значений включительно.
    Пример:
    TYPE
    SubInt : INT (-4095..4095);
    END_TYPE
    Ограничение диапазона при объявлении переменной:
    i : INT (-4095..4095);
    ui : UINT (0..10000);
    END_VAR
    Это Кодесис 2.3 в 3.5 что то не выходит.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 16.03.2023 в 19:12.
  4. #5364
  5. #5365
    VAR_INPUT
    wa11: BOOL;
    w12: TIME;
    w13: TIME;
    w09: REAL;
    st01: REAL; Хочу w09 и st01 ограничить. Могу в INT перевести Делаю как указану в справочнике 2.3 не получается
  6. #5366
    27.01.2015
    13,780
    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    VAR_INPUT
    wa11: BOOL;
    w12: TIME;
    w13: TIME;
    w09: REAL;
    Для REAL ограничение диапазона не поддерживается.
    Если у вас "не получается" ограничить диапазон для INT - то выложите, пожалуйста, скриншот, на котором будет видно, как именно вы пытаетесь это сделать.
  7. #5367
    FUNCTION_BLOCK Nasos_Otop_Syst
    VAR_INPUT
    wa11: BOOL;
    w12: TIME;
    w13: TIME;
    w09: INT(0..60);
    st01: REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Pusk_Nasos_Otop_Syst: BOOL;
    Pusk_Nasos_Ohl_Syst: BOOL;
    wa25: TIME;
    wa26: TIME;
    END_VAR
    VAR
    TON_2: TON;
    TOF_2 : TOF;
    a1 : BOOL;
    d1 : BOOL;
    b1 : BOOL;
    END_VAR Вот так сделал, блок вставляю в программу и на входе ставлю 70 или -10 , а оно работает, может это входную в программе надо ограничить? А я хотел бы чтобы у меня именно блок не пускал.
  8. #5368
    Да уж я опять напутал вход с переменной, но все таки хотелось бы без всякой писанины ограничить вход, а не переменную. Может есть такая возможность. Потому как блок он и есть, что то отдельное он должен сам себя защищать. Если подскажете прям спасете.
  9. #5369
    10,634
    VAR_INPUT
    wa11: BOOL;
    w12: TIME;
    w13: TIME;
    w09: INT(0..60);
    st01: REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    wa25: TIME;
    wa26: TIME;
    END_VAR
    VAR
    TON_2: TON;
    TOF_2 : TOF;
    a1 : BOOL;
    d1 : BOOL;
    b1 : BOOL;
    Вы не забыли что цитировали документацию по созданию собственного типа данных, а не область объявлений ПОУ?
  10. #5370
    Да я пока путаюсь , извините. Хотя создание тоже пригодится.
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
