oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Так мне нужно записать в один и тот же бит с трех кнопок, т.е.:
кнопка старт/ экземпляра R_TRIG - запись в бит (переменная - %QX20.1)/ запись word (%QW11)
кнопка стоп/ экземпляра R_TRIG - запись в бит (переменная - %QX20.1)/ запись word (%QW11)
кнопка реверс/ экземпляра R_TRIG - запись в бит (переменная - %QX20.1)/ запись word (%QW11)
Привет.
Подскажите принцип срабатывания WatcDog таймера.
1. Если функциональный блок (FB) не отдал управление через определенной количество секунд, то в ПЛК летит сигнал RESET. Так?
2. Если программа (PRG) не отдала управление, то конфигуратор задач принудительно переключит ПЛК на другую программу? И так по кругу между программами? Или тоже сгенерируется сигнал Reset?
См. стр. 16, п. 3:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...kManagment.pdf
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Предположим, мне нужно опрашивать по TCP около двух десятков устройств. Период опроса - от одной до нескольких секунд. Объем данных, которые будут исходить из контроллера и приниматься им - несколько сотен байт максимум. Некоторые устройства - десятки байт.
1. Допустимо ли в CODESYS создать такое колличество TCP-клиентов и некоторый связанный с ними ST-парсинг, если на том контроллере будет и визуализация для отображения состояния устройств и управления ими, или это вообще не проблема
в смысле нагрузки на средний контроллер?
2. Вполне ли достаточно для этого контроллеров Owen 200 серии?
Добрый день. Может в чем то заблуждаюсь. Не так давно занимаюсь Кодесис3.5. Написал пока начало блока:
IF w09>1 THEN
Pusk_Nasos_Otop_Syst:=FALSE;
TON_2(IN:=FALSE);
ELSE
TON_2(IN:=wa11,PT:=w12,Q=>Pusk_Nasos_Otop_Syst,ET= >wa25);
END_IF
Как бы у меня Блок TON находится внутри основного блока.
FUNCTION_BLOCK Nasos_Otop_Syst
VAR_INPUT
wa11: BOOL;
w12: TIME;
w09: REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Pusk_Nasos_Otop_Syst: BOOL;
wa25: TIME;
END_VAR
VAR
TON_2: TON;
END_VAR
Как бы все работает, но никак не могу понять смысл строчки Pusk_Nasos_Otop_Syst:=FALSE; если я ее убираю:
ведь я уже написал условие , что если wa>1, то на IN в TON будет FALSE соответственно и выход должен стать фальшем, а он остается TRUE.
В CFC без проблем все делается. А вот в ST какие то подковырки. Извините если этот форум не про правильность написания и устранении ошибок, подскажите пожалуйста про такой форум.
Последний раз редактировалось Дмитрий Хороменков; 16.03.2023 в 14:15.
