Страница 534 из 897 ПерваяПервая ... 34434484524532533534535536544584634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,331 по 5,340 из 8970
  1. #5331
    08.02.2020
    230
    /home/root/CODESYS_WRK/PlcLogic/visu/
  2. #5332
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А в windows они где?
  3. #5333
    Без подключения к контроллеру: Онлайн - Создать загрузочное приложение - указать папку сохранения.
    После этого перейдите в эту папку и откройте в ней папку PlcLogic/visu.
  4. #5334
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    После этого перейдите в эту папку и откройте в ней папку visu.
    Спасибо большое.
  5. #5335
    08.02.2020
    230
    Поправочка -- PlcLogic/visu
    Почему-то так, в CS 3.5 SP14, во всяком случае.
  6. #5336
    Справедливо. Поправил свой пост.
  7. #5337
    Пытаюсь читать значения из рецептов функцией RecipeManCommands.GetRecipeValues из библиотеки Recipe_Managment.
    Все получается ок но не получается прочитать данные если они хранятся в рецепте в виде WSTRING. Даже если в функцию передать массив WSTRING строк то все возвращаются крокозяблы
    Вопросы:
    - можно ли хранить в рецепте строки WSTRING?
    - как прочитать корректно такие строки без загрузки в переменные программы всего рецепта?
    Спасибо
  8. #5338
    Цитата Сообщение от razv Посмотреть сообщение
    Вопросы:
    Спасибо
    1. Можно
    2. Предлагаю начать с этого:
    https://youtu.be/A1WrZVJUWhY
    Про GetRecipeValues примерно с 30:00 начинается.
  9. #5339
    Спасибо подробно и понятно. И отдельное спасибо за оперативный ответ
  10. #5340
    Кстати наблюдение которое удалось выяснить - через метод RecipeManCommands.GetRecipeValues удается прочитать WSTRING строку из рецепта не более 65 символов длинной. Если строка длинней то программа вываливается в исключение.
    Видимо внутренние переменные метода объявлены как STRING(260).
    И для преобразования длинных строк в функции RECIPE_STRING_TO_WSTRING из примера по видео пришлось явно задать длину входной и выходной переменной иначе они ограничивались 80 символами (это максимум 20 символов для преобразования в WSTRING)
    Ответов: 4328
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
