Страница 53 из 56 ПерваяПервая ... 3435152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #521
    12,158
    У меня достаточно много проектов в разных областях для ПР200. И ни где я не использовал два слота под RS485. Понимаю что такие задачи могут возникнуть (использовать два слота и всего 64 переменных). \есть же комплектация вообще без модулей RS485. У меня скопилась несколько десятков модулей RS485...
  2. #522
    12,158
    Если б Овен освоил выпуск дешевых модулей (разнообразных) как у меня ,то при их обьемах продаж цена вообще могла бы быть около 1000_1500р ,на подобии их модуля RS485.Не забываем что ПР200 с езернет был выпущен около 5 лет назад мною, на базе промышленных супер портов USR (кортекс ядро) и тогда ни кто исследования не проводил нужно ли это для ПР, теперь- есть серийная модель от ОВЕН с езернет (первая от Овен, но вторая от моего модуля, простите за не скромность)
  3. #523
    13,551
    rovki ну вы не путайте Ethernet или Wi-Fi вместо одного RS485 для верха и один RS485 для низа. Говорю же, если вдруг не хватает ПРМ и требуются порты то увы...
    Банально, ПРМ + частотник и нужен верхний уровень....
  4. #524
    12,158
    А что мешает панель сделать слевом ??? И верх и низ в одной сети, область памяти то общая ..ПР- мастер.
    У меня чаще куча ПР как слейвы к одной панели-мастер (тогда 1 слот свободный).
    Последний раз редактировалось rovki; 02.09.2022 в 23:26.
  5. #525
    13,551
    А я и не говорил про панель
  6. #526
    12,158
    Да хоть что. "Эй вы там на верху.."
  7. #527
    13,551
    rovki не так много Scada систем могут работать в режиме slave, отсюда и наличие 2-х портов, если есть модули в/в еще
  8. #528
    12,158
    Странно Но выбор есть! Выбор скада то же входит в круг обязанностей разработчика
  9. #529
    13,551
    rovki выбор есть, но далее вопрос цены и умение работать с выбранной Scada. Каким образом оно работает, напрямую или через OPC и тут еще стоит вопрос с ОС и так далее....
    На какую-нибудь копеешную задачу в итоге потратить домного рублей или все-таки более разумно подобрать железо и не заниматься выбором верхнего уровня, какой будет, тот и сможет работать...
  10. #530
    12,158
    У каждого свой взгляд и подход. На авось не привык полагаться
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
