Страница 523 из 898 ПерваяПервая ... 23423473513521522523524525533573623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,221 по 5,230 из 8973
  1. #5221
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    На ваше усмотрение.
    А я вот заметил, что какие-то обновления влияют на возможность открытия проекта с предыдущими плагинами, а какие-то нет. То есть в одном случае будет предложено обновить плагины в проекте, а в другом Codesys будет считать, что проект сделан в другом окружении. Можно ли как-то заранее определить какое будет поведение проекта до установки плагина?
    Последний раз редактировалось DenisV; 22.02.2023 в 13:17.
  2. #5222
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    А я вот заметил, что какие-то обновления влияют на возможность открытия проекта с предыдущими плагинами, а какие-то нет, можно ли как-то заранее определить какое будет поведение проекта до установки плагина?
    По-моему, это только плагина визуализации касается - если он обновился, то при открытии проекта с предыдущей версией плагина придется его обновить.
  3. #5223
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    СПК поддерживают сейчас CODESYS Visualization 4.2.0.0 и CODESYS Visualization 4.3.0.0 ?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 22.02.2023 в 17:57.
  4. #5224
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    СПК поддерживают сейчас CODESYS Visualization 4.2.0.0 и CODESYS Visualization 4.4.0.0?
    Вы, видимо, имели в виду 4.3.0.0, так как 4.4.0.0 еще не вышел.
    Корректный ответ следующий - в СПК сейчас система исполнения 3.5.17.30.
    Соответственно, тот функционал плагинов, который не требует более высокой версии системы исполнения - будет работать.
    Остальной функционал - не будет.
    У пользователя есть две модели поведения:
    1. использовать версию плагина, которая входит в дистрибутив CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 (4.1.1.0). Это штатная для нас версия плагина, которую мы используем давно и знаем все ее нюансы. Техподдержка мгновенно откроет проект с этой версией плагина и оперативно предоставит вам комментарии по вашему вопросу.
    2. использовать более новую версию плагина (4.2.0.0 и выше). В таком случае пользователь должен:
    • уметь четко формулировать, зачем именно он это делает (ответ "ну ведь новое всегда лучше старого" - не подходит).
    • понимать, где он может посмотреть историю версий плагинов.
    • осознавать, что если он столкнется с какой-то проблемой в этой версии плагина - то оперативная техподдержка не гарантируется.
  5. #5225
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Спасибо, всё так как я и думал.
  6. #5226
    Добрый день
    Пытаюсь установить на ноутбук с Windows 10 CODESYS V3.5 SP17 Patch 3. Установка начинается, доходит до места (см.картинку) и дальше не идет. Все делал как в видео. В чем причина ?
    При установке на рабочем столе появляется 1 иконка. Если щелкнуть по ней 2 раза, то начинается запуск программы, но выскакивает сообшение.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.02.2023 в 21:32.
  7. #5227
    Добрый день
    В зависимости от характеристик ноутбука - на этом месте установщик может и час провисеть.
    И еще - если подключено несколько мониторов - проверьте, что на каком-то из них не открылось окно с просьбой разрешить что-то сделать от имени администратора.
  8. #5228
    Добавил в предыдущем посте 2 картинки. На том месте висит часа 2. У меня монитор на ноуте погашен, а внешний работает.
    Если появилось окно с просьбой разрешить что-то сделать от имени администратора, то оно долго будет висеть или повисит какое-то время и пропадет. Может это окно и появлялось, но я постоянно возле ноута не сидел, а подходил к нему время от времени.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 23.02.2023 в 21:49.
  9. #5229
    Отчет об ошибке при запуске CODESYS.
    Т.е. у вас установка корректно так и не завершилась?
    Сколько свободного места на диске, на который устанавливался CODESYS?
  10. #5230
    Нет не завершилась. Только одна иконка на рабочем столе появилась, а на видео две иконки появились.
    Места свободного 50 Гб.
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
