Страница 52 из 488 ПерваяПервая ... 242505152535462102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 4874
Тема: разные вопросы новичка
  1. #511
    Вы объясните, что Вы хотите, хотите чтобы раз нажали - включилось, два(повторно) - выключилось?
    Если Вы дискретный сигнал с кнопки передадите по сети булевой переменной или упакуете бит в целочисленную переменную, не важно, то будет кнопка управлять по сети!
    МНЕ НУЖНО НА КНОПКУ НАЖАЛИ РАБОТАЕТ В ТЕЧЕНИИ ЗАДАННОГО ВРЕМЕНИ. КНОПКА БЕЗ ФИКСАЦИИ. ЭТУ ЖЕ ПЕРЕМЕННУЮ МОЖНО ЗАДАТЬ И ПО МОДБАС.
    КРОМЕ ТОГО АВАРИЙНЫЙ СТОП БЕЗ ФИКСАЦИИ ДЛЯ ОСТАНОВА ВСЕГО!
    да наверное так правильнее как вы сказали - раз нажали - включилось, два(повторно) - выключилось! и при выключении включить дренажный клапан
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 17.04.2018 в 01:50.
  2. #512
    9,829
    Наверно как-то так:
    Так любой вариант, на выбор:
    Переменную Работа сделал энергонезависимой для симуляции, потом надо будет убрать!
    Дренажный клапан на долго включать, 5 минут хватит?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2018 в 02:29.
  3. #513
    "КРОМЕ ТОГО АВАРИЙНЫЙ СТОП БЕЗ ФИКСАЦИИ ДЛЯ ОСТАНОВА ВСЕГО!" А вот это плохо. Кнопку АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ (он же ГРИБОК) не заводят в АВТОМАТИКУ. Я у себя ставлю грибок в цепи +24. При нажатии я снимаю питание и с кнопок и с промежуточных реле для ПР.
  4. #514
    10,664
    так грибок то как раз с фиксацией и нет ни чего плохого если этот сигнал параллельно поступит в контроллер и по нему выполнятся какие то действия, чтоб при раз блокировке ни чего не случилось непредвиденного
  5. #515
    дА грибок и ДОЛЖЕН быть с фиксацией.
  6. #516
    Наверно как-то так:
    уровень - бог! спасибо... а еще датчик по превышению давления 4.20 мА соответственно завести на аналоговый вход и подключить с переменной работа?
  7. #517
    схема по работа_2 что то не работает...D-триггеру вход S ничего не подключено.. понятно.разобрался.
    а аварийный стоп должен быть включен, для работы системы в целом? при его выключении система пойдет в стоп?
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 17.04.2018 в 13:57.
  8. #518
    9,829
    Кнопка стоп нормальная, т. е с размыкающимся контактом! Это же Т-триггер, здесь каждый поступающий импульс на счётный вход меняет состояние триггера на противоположное!
  9. #519
    Нормально замкнутая? т.е. грибок должен быть включен постоянно?
  10. #520
    9,829
    Обычно на кнопке стоп используется размыкающийся контакт, если у вас "ненормальная", уберите инвертор!
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
