Страница 509 из 719 ПерваяПервая ... 9409459499507508509510511519559609 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,081 по 5,090 из 7184
  1. #5081
    08.02.2020
    228
    В общем, в очередной раз оказалось "сам дурак". Размер строки, отдаваемой форматтером сообщений журнала оказался недостаточен для отдельных сообщений, что и привело к эффекту "наложения" записей друг на друга. Увеличил размер строки -- всё работает, синхронизация синхронизируется, журнал пишется.
  2. #5082
    Это не дурак =) Это - БАЛАМУТ! =))
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
  3. #5083
    08.02.2020
    228
    Смелое заявление, требующее обоснования! :-)
  4. #5084
    Таргет 3.5.5.0 входит в состав CODESYS V3.5 SP5 Patch 5.
    Как я понимаю (судя по версии рантайма виртуальника) - вы эту версию устанавливали?
    Тогда см. п. 8.2 здесь:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._FAQ_v.1.3.pdf
    После этого галочка "показать старые версии" действительно должна показать старые версии.
    Спасибо большое. Получилось
  5. #5085
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Здравствуйте Евгений. Дело в том, что видеоинструкция не соответствует реалиям. Скрины прилагаю.ПЛК210 интерфейсы.pngПЛК210 реально не так.png
  6. #5086
  7. #5087
    14.01.2019
    Сургут
    56
  8. #5088
  9. #5089
    14.01.2019
    Сургут
    56
    Хорошо.В таком случае как подключить модем стороннего производителя? И предать, и считать переменные через модем с данной прошивкой?
  10. #5090
    27.01.2015
    12,286
    Для организации подключения через GPRS-модем в данной прошивке нет штатного функционала.
    Можете обновить прошивку и использовать функционал из видео, ссылку на которое вы выкладывали выше.
    Ответов: 3293
    Последнее сообщение: Вчера, 12:14
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
