Страница 50 из 375 ПерваяПервая ... 40484950515260100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 4481
Тема: разные вопросы новичка
    Кто знает как вводить спец символы из таблицы 5.1 страница 44 Устройство управляющее многофункциональное (реле )ПР200 руководство по эксплуатации .
    13,009
    ♣ ♠ ♦ ☻ љ ©
    игорь68 при помощи нажатий ALT + цифры на поле NumLock, если у вас ноутбук, включите режим NumLock и дерзайте с теми цифрами, которые на буквах появятся.
    Либо используйте внешнюю клавиатуру
    Подскажите/проконсультируйте пожалуйста, как мне связать управление проточным нагревателем 3кВт со встроенными датчиками температуры, потока и перегрева с насосом, который запускается ПР200. Имеется мини бассейн, воду в котором надо автоматически подогревать до нужного значения в определенные промежутки времени.
    Нагреватель коммутируется контактором через несколько секунд после включения насоса. Насос коммутируется промежуточным реле.
    В файле схема нагревателя.
    Я хочу, но не могу понять как, подать на вход реле логическую единицу, фазу, связанную со встроенными датчиками нагревателя, которая запустит алгоритм автоматического выключения нагревателя и насоса.
    Поскольку в электрике весьма слаб, прошу помощи.
    Добрый день
    Правильно ли я понимаю, что если к аналоговому входу ПР200 подключить сопротивление 1000 Ом, то в ОЛ будет видно 1000 ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.03.2018 в 13:07.
    Добрый день
    Если к аналоговому входу ПР200 подключить сопротивление 1000 ом без преобразования, то что будет видно в ОЛ ?
    В OL ничего, а в меню аналогового входа будет сопротивление 1000 Ом, если прибор настроен на режим измерения сопротивления, ну и соответственно в той переменной которую Вы назначите на данный вход.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    28.08.2014
    Харьков
    22
    добрый день, вопрос новичка, как можно реализовать в овенлоджик однократное выполнение алгоритма при включении? например когда питание выключилось, а потом включилось, контроллер должен при включении опросить датчики уровня воды в резервуарах и подать сигнал на заполнение тех в которых уровень воды меньше, и выполнить эту операцию нужно однократно, после подачи этого сигнала этот касок программы больше недолжен выполнятся до следующего сбоя по питанию...
    Добрый день. Как вариант, триггер установится по включению прибора, после выполнения одноразового задания, можно сбросить триггер, и до следующего выключения он не запустится.
    • Тип файла: png one.png (2.4 Кб, Просмотров: 50)
    28.08.2014
    Харьков
    22
    спасибо, еще вопрос , есть переменная инт, как ее временно ,скажем на 1сек, подменить константой?
    13,009
    kossn93 при помощи SEL. Откройте справку ОЛ, там есть описание всех встроенных FB, думаю отпадет много первоначальных вопросов.
    28.08.2014
    Харьков
    22
    все, разобрался, справка глючит, если 2 раза нажать ф1 то последующие блоки автоматом в справочнике не находятся, а просто открывается стартовая страница....
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
