Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60
Тема: ПЛК110-60 (30) М2 ограничение количества сетевых переменных в 1000
  1. #41
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    тогда не понимаю, почему на плк110-30М-v2 без разницы четная или не четная...
    На любом ПЛК от Овена есть разница. И это связано не с Овеном а с процем.
    Вы проект выложите? Если нет (он секретно/гениальный за которым охотятся все агенты Моссада и т.п.) - так и скажите, чтоб время не тратить.
  2. #42
    я сам не могу в нем разобраться..
  3. #43
    Васильев Снова за долгое время мне хочется НАОРАТЬ! И я это СДЕЛАЮ!
    Вот я тебе ТРИ РАЗА кидал свой пост (одобренный и проверенный Евгением Кисловым, между прочим) про этот приём!
    Но нет же ты страдаешь ХРЕНЬЮ и УПЁРСЯ В ТУПОЙ ПУТЬ!
    НЕ НАДО! НЕ НАДО! НЕ НАДО ТЕБЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ ДУРАЦКИЕ ПРЯМЫЕ АДРЕСА!
    Это пусть к ошибкам и вникуда!!
    Даю тебе СКРИНШОТЫ из того поста и ещё раз на него ссылку: https://cs-cs.net/codesys-modbus-kar...trov-struktury
    1. С того места, откуда у тебя в конфигурации ПЛК будет привязана эта структура, прям в конфигурации ПЛК объявляешь переменную.
    Это будет адресом начала твоей структуры.
    В моём случае это MBSlaveData:
    У тебя это может быть типа
    vop01_Start
    vop02_Start
    2. В глобальных переменных объявляешь указатели на свои структуры.
    У меня это так:
    SysSlave : POINTER TO MBSlaveStruct;
    У тебя будет так:
    vop01 : POINTER TO vops;
    vop02 : POINTER TO vops;
    3. Потом в самой главной программе в самом начале пишешь код, который САМ вычислит адреса и привяжет указатели:
    У тебя это будет так:
    vop01 := ADR(vop01_Start);
    vop02 := ADR(vop02_Start);
    Адреса вычислятся САМИ по положению тех переменных, которые мы в кофигурации ПЛК указали.
    4. Обращаешься чуть сложнее. Через символ крышечки так:
    vop01^.power;
    vop02^.klapan_value;
    Всё. При этом после точки CodeSys так же будет давать тебе список полей, как и с обычной структурой.
    PS. У меня [M02] - и на нём всё работает.
    Сейчас, например, одна из структур занимает 264 байта аж (132 регистра).
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 21.03.2026 в 13:05.
  4. #44
    адреса должны быть кратны структуре
    И можно создать массив структур и указать только начальный адрес, уже писал,
    vop_w AT%QW6.701.0 : ARRAY[1..3] OF vops ;
    Тогда все 3 структуры лягут подряд одна за другой.
    Да да да да да!!
    Я знаю по себе - у Васильев сейчас ступор.
    Такое бывает. Когда вот упёрся и ДИКО тупишь.
    Тогда надо сделать передышку и потом ещё раз всё попробовать.
  5. #45
    согласен..балбес
    Читал вашу статью 3раза (с пивом тоже).
    Для чего я делаю сетевые переменные привязанные к адресам? - чтобы точно знать адрес по которому панель может прочитать данные.
    Для чего разбиваю область переменных ВОП? - чтобы в панели заводить в график только нужные параметры
    (к примеру в графике не нужно параметры ПИД)
  6. #46
    Васильев Оо! Спасибо за то, что ты расписал "ЗАЧЕМ" и "ПОЧЕМУ". Это очень важно и нужно!
    Вот я тоже туплю тогда
    Почему ты НЕ можешь просто ВСЮ панель засунуть в структуру?
    Прям начиная с адреса 0 - и далее?
    Тогда ты и адреса вычислишь все (и прям в проекте напишешь, к примеру), и можешь вложенные структуры вставлять друг в друга.
    Я ща покажу, как у меня это расписано для одного из проектов.
    Там я прям расписал ВСЕ адреса и номера битов.
    Код:
    (* Структура данных для связи с панелью оператора по Modbus Slave
    !!!ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КРАЙНЕ ВАЖНА (она описана в XLS-файле IO)!!! *)
    TYPE SysOPData :
    STRUCT
    	BitsAlarms1			: DWORD;	(* Регистры 0, 1   = Биты тревог 0-32 *)
    	BitsAlarms2			: DWORD;	(* Регистры 2, 3   = Биты тревог 33-63 *)
    	BitsStatus1			: DWORD;	(* Регистры 4, 5   = Биты статуса 64-95 *)
    	BitsStatus2			: DWORD;	(* Регистры 6, 7   = Биты статуса 96-127 *)
    	BitsButtons1		: DWORD;	(* Регистры 8, 9   = Биты кнопок 128-159 *)
    	BitsButtons2		: DWORD;	(* Регистры 10, 11 = Биты кнопок 160-191 *)
    	(* СИСТЕМНЫЕ ДАТА И ВРЕМЯ - Чтение (из ПЛК в панель) *)
    	TimeCurrYear		: WORD; (* Регистр 12, Текущий Год *)
    	TimeCurrMonth		: WORD; (* Регистр 13, Текущий Месяц *)
    	TimeCurrDay			: WORD; (* Регистр 14, Текущий День *)
    	TimeCurrHour		: WORD; (* Регистр 15, Текущие Часы *)
    	TimeCurrMin			: WORD; (* Регистр 16, Текущие Минуты *)
    	TimeCurrSec			: WORD; (* Регистр 17, Текущие Секунды *)
    	(* СИСТЕМНЫЕ СОСТОЯНИЯ - Работа подсистем *)
    	SysStateDay			: WORD;	(* Регистр 18, Режим времени: 0 = ?, 1 = Ночь, 2 = День *)
    	SysStatePLC			: WORD;	(* Регистр 19, Статус ПЛК на главном экране: 0 = ?, 1 = Work, 2 = Debug, 3 = Alarms, 4 = Пробел *)
    	SysStatePwMains		: WORD;	(* Регистр 20, Статус Ввода Сети (0 = Откл, 1 = Нет Фазы, 2 = Вкл) *)
    	SysStatePwGener		: WORD;	(* Регистр 21, Статус Ввода Генератора (0 = Откл, 1 = Вкл, 2 = в АВР) *)
    	SysStatePwUPS		: WORD;	(* Регистр 22, Статус Инвертора (0 = Откл, 1 = Вкл, 2 = Разряд АКБ) *)
    	SysStatePwFull		: WORD;	(* Регистр 23, Статус Питания Отпуск (0 = Откл, 1 = Вкл) *)
    	SysStateWater		: WORD;	(* Регистр 24, Статус Воды (0 = Закрыта, 1 = Открыта, 2 = Протечка, 3 = Ожидание выдержки) *)
    	(* СИСТЕМНЫЕ ДАТА И ВРЕМЯ - Настройка (из панели в ПЛК) *)
    	TimeSetYear			: WORD; (* Регистр 25, Установить Год *)
    	TimeSetMonth		: WORD; (* Регистр 26, Установить Месяц *)
    	TimeSetDay			: WORD; (* Регистр 27, Установить День *)
    	TimeSetHour			: WORD; (* Регистр 28, Установить Часы *)
    	TimeSetMin			: WORD; (* Регистр 29, Установить Минуты *)
    	(* ИНТЕРВАЛЫ ДЛЯ НОЧНОГО РЕЖИМА по Кварталам - Зима, Весна, Лето, Осень *)
    	NightModeTimeKv1	: CSSetTimes;	(* Регистры 30, 31, Время ЧЧ:ММ Начала Ночного режима, Зима *)
    	NightModeTimeKv2	: CSSetTimes;	(* Регистры 32, 33, Время ЧЧ:ММ Начала Ночного режима, Весна *)
    	NightModeTimeKv3	: CSSetTimes;	(* Регистры 34, 35, Время ЧЧ:ММ Начала Ночного режима, Лето *)
    	NightModeTimeKv4	: CSSetTimes;	(* Регистры 36, 37, Время ЧЧ:ММ Начала Ночного режима, Осень *)
    	NightModeTimeEnd	: CSSetTimes;	(* Регистры 38, 39, Время ЧЧ:ММ КОНЦА Ночного режима (Утро) *)
    	(* Регистры для групп света в сценарии "КИНО" (6 штук): 0 = Не участвует, 1 = Участвует *)
    	ScenKinoLGroups		: ARRAY [1..6] OF WORD;	(* Регистры 40, 41, 42, 43, 44, 45 *)
    	(* НАСТРОЙКИ ПРИВОДОВ ШТОР *)
    	ShtorGostKuh		: SysOPSetShtors;	(* Регистры 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, Шторы Гостиная-Кухня *)
    	ShtorSpaln			: SysOPSetShtors;	(* Регистры 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Шторы Спальня *)
    	ShtorStSyn			: SysOPSetShtors;	(* Регистры 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, Шторы Комната Старшего Сына *)
    	ShtorMlSyn			: SysOPSetShtors;	(* Регистры 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, Шторы Комната Младшего Сына *)
    	(* НАСТРОЙКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ *)
    	VentV1				: SysOPSetVent;		(* Регистры 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, Настройки вентилятора В1 *)
    	VentV2				: SysOPSetVent;		(* Регистры 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, Настройки вентилятора В2 *)
    	(* НАСТРОЙКИ ТРЕВОГ ПО ВОДЕ *)
    	WaterDrainDelay			: WORD;		(* Регистр 102, Выдержка перед сигналом аварии, секунд *)
    	WaterDrainLock			: WORD;		(* Регистр 103, Удерживать режим аварии до сброса (Нет/Да) *)
    	WaterNasosOffByDrain	: WORD;		(* Регистр 104, Выключать насос скважины при авариях (Нет/Да) *)
    	WaterNasosOffDKoteln	: WORD;		(* Регистр 105, Выключать насос скважины при авариях Котельной (Нет/Да) *)
    	WaterNasosOffD1Etaj		: WORD;		(* Регистр 106, Разрешить работу датчиков 1 Этажа (Нет/Да) *)
    	WaterNasosOffD2Etaj		: WORD;		(* Регистр 107, Разрешить работу датчиков 2 Этажа (Нет/Да) *)
    	WaterNasosOffByTime		: WORD;		(* Регистр 108, Разрешить тревоги по времени работы насоса скважины (Нет/Да) *)
    	WaterNasosOffAmps		: WORD;		(* Регистр 109, Пороговый ток для работы насоса, Ампер x 100 *)
    	WaterNasosOffTimeOtp	: WORD;		(* Регистр 110, Пороговое время работы насоса, минут (когда не живут) *)
    	WaterSensorOnKoteln		: WORD;		(* Регистр 111, Разрешить работу датчиков Котельной (Нет/Да) *)
    	WaterSensorOn1Etaj		: WORD;		(* Регистр 112, Разрешить работу датчиков 1 Этажа (Нет/Да) *)
    	WaterSensorOn2Etaj		: WORD;		(* Регистр 113, Разрешить работу датчиков 2 Этажа (Нет/Да) *)
    	(* ДАННЫЕ ДЛЯ ЭКРАНОВ СТАТУСА СИСТЕМЫ *)
    	SysStatePLCTemper		: REAL;		(* Регистры 114, 115, Статус системы: Температура ПЛК (FLOAT) *)
    	SysStateNasosAmps		: REAL;		(* Регистры 116, 117, Статус системы: Ток насоса скважины (FLOAT) *)
    	SysStateNasosWTime		: DWORD;	(* Регистры 118, 119, Статус системы: Время непрервыного работы насоса скважины, секунды *)
    	(* НАСТРОЙКИ РЕЖИМА ОТПУСК (FullPower) *)
    	OtpuskCtlWater			: WORD;		(* Регистр 120, Режим Отпуск: Управлять Водой (Нет/Да) *)
    	OtpuskCtlLight			: WORD;		(* Регистр 121, Режим Отпуск: Гасить освещение с сохранением (Нет/Да) *)
    	OtpuskCtlOPS			: WORD;		(* Регистр 122, Режим Отпуск: Ставить на охрану (Нет/Да) *)
    	(* НАСТРОЙКИ СВЕТА *)
    	LtFasadAutoOff			: WORD;		(* Регистр 123, Свет Фасада: Гасить автоматически по времени (Нет/Да), иначе - утром *)
    	LtFasadAutoOffTime		: CSSetTimes;	(* Регистры 124, 125, Свет Фасада: Время Вечернего гашения, Часы/Минуты *)
    	LtFasadAutoOn			: WORD;		(* Регистр 126, Свет Фасада: Свет Фасада: Включать автоматически в ночное время (Нет/Да) *)
    	LtStPandusWorkTime		: WORD;		(* Регистр 127, Свет Стоянки, Пандуса: Время работы после конца движения ворот, минут *)
    	LtStPandusWorkNight		: WORD;		(* Регистр 128, Свет Стоянки, Пандуса: Включать от Ворот только в ночное время (Нет/Да) *)
    	LtVhGrpOnByMove			: WORD;		(* Регистр 129, Свет Входной Группы: Управлять по Датчику Движения (Нет/Да) *)
    	LtVhGrpOnByMoveAtNight	: WORD;		(* Регистр 130, Свет Входной Группы: Управлять по Датчику Движения только Ночью (Нет/Да) *)
    	LtVhGrpOnByMovePriority	: WORD;		(* Регистр 131, Свет Входной Группы: Включать ДДвижения параллельно (приоритет) (Нет/Да) *)
    	ScenNightOffDelay		: WORD;		(* Регистр 132, Сценарий "Ночь": Выдержка до отключения света, секунд *)
    	ScenNightDejDelay		: WORD;		(* Регистр 133, Сценарий "Ночь": Выдержка работы дежурного света, минут *)
    	(* НАСТРОЙКИ ПРОВОРОТА КРАНОВ (дополнение) *)
    	WaterAutoWashOn			: WORD;		(* Регистр 134, Водоснабжение: Включить автопрокрутку кранов воды (Нет/Да) *)
    	WaterAutoWashDay		: WORD;		(* Регистр 135, Водоснабжение: День месяца для запуска прокрутки кранов *)
    	WaterAutoWashHour		: WORD;		(* Регистр 136, Водоснабжение: Час для запуска прокрутки кранов *)
    	(* НАСТРОЙКИ ОБНОВЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПО NTP (дополнение) *)
    	TimeGetNTPOn			: WORD;		(* Регистр 137, Время по NTP: Включен режим обновления (Нет/Да) *)
    	TimeGetNTPDelay			: WORD;		(* Регистр 138, Время по NTP: Период обновления, минут *)
    	TimeGetNTPState			: WORD;		(* Регистр 139, Время по NTP: Статус обновления (0 = Выкл, 1 = Ждёт, 2 = Обновлено, 3 = Ошибка) *)
    	(* ДОПОЛНЕНИЯ КАРТЫ РЕГИСТРОВ БЕЗ ГРУПП *)
    	WaterNasosOffTimeNorm	: WORD;		(* Регистр 140, Пороговое время работы насоса, минут (когда живут) *)
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Код:
    (* Номера битов для панели оператора - ТРЕВОГИ *)
    VAR_GLOBAL CONSTANT
    	(* BitsAlarms1 = Регистры 0, 1   = Биты тревог 0-32 *)
    	SysOPAlmPLCTemperMid	: BYTE := 0;	(* Авария: Перегрев ПЛК (средний) *)
    	SysOPAlmPLCTemperHigh	: BYTE := 1;	(* Авария: Перегрев ПЛК (критичный) *)
    	SysOPAlmPLCBatteryLow	: BYTE := 2;	(* Авария: Разряд батареи часов ПЛК *)
    	SysOPAlmPLCDebug		: BYTE := 3;	(* Авария: Режим отладки ПЛК (IO) *)
    	SysOPAlmDevIntW2Err		: BYTE := 4;	(* Авария: Сбой связи с модулем W2 *)
    	SysOPAlmDevIntW3Err		: BYTE := 5;	(* Авария: Сбой связи с модулем W3 *)
    	SysOPAlmDevIntW4Err		: BYTE := 6;	(* Авария: Сбой связи с модулем W4 *)
    	SysOPAlmDevIntW5Err		: BYTE := 7;	(* Авария: Сбой связи с модулем W5 *)
    	SysOPAlmDevIntW6Err		: BYTE := 8;	(* Авария: Сбой связи с модулем W6 *)
    	SysOPAlmDevExtD1Err		: BYTE := 9;	(* Авария: Сбой связи Modbus Ext. 1 *)
    	SysOPAlmDevExtD2Err		: BYTE := 10;	(* Авария: Сбой связи Modbus Ext. 2 *)
    	SysOPAlmDevExtD3Err		: BYTE := 11;	(* Авария: Сбой связи Modbus Ext. 3 *)
    	SysOPAlmDevExtD4Err		: BYTE := 12;	(* Авария: Сбой связи Modbus Ext. 4 *)
    	SysOPAlmDevExtD5Err		: BYTE := 13;	(* Авария: Сбой связи Modbus Ext. 5 *)
    	SysOPAlmDevExtD6Err		: BYTE := 14;	(* Авария: Сбой связи Modbus Ext. 6 *)
    	SysOPAlmDevExtD7Err		: BYTE := 15;	(* Авария: Сбой связи Modbus Ext. 7 *)
    	SysOPAlmDevExtD8Err		: BYTE := 16;	(* Авария: Сбой связи Modbus Ext. 8 *)
    	SysOPAlmDevExtD9Err		: BYTE := 17;	(* Авария: Сбой связи Modbus Ext. 9 *)
    	SysOPAlmDevExtD10Err	: BYTE := 18;	(* Авария: Сбой связи Modbus Ext.10 *)
    	SysOPAlmOVRProtect		: BYTE := 19;	(* Авария: Сбой УЗИП (Автомат) *)
    	SysOPAlmOVRCartridge	: BYTE := 20;	(* Авария: Сбой УЗИП (Картриджи) *)
    	SysOPAlmPwrMainsL1		: BYTE := 21;	(* Авария: Сбой ввод Сети (фаза L1) *)
    	SysOPAlmPwrMainsL2		: BYTE := 22;	(* Авария: Сбой ввод Сети (фаза L2) *)
    	SysOPAlmPwrMainsL3		: BYTE := 23;	(* Авария: Сбой ввод Сети (фаза L3) *)
    	SysOPAlmPwrGeneratorOn	: BYTE := 24;	(* Авария: Работа от Генератора *)
    	SysOPAlmPwrUPSFail		: BYTE := 25;	(* Авария: Сбой ввода Инвертора *)
    	SysOPAlmPwrUPSLow		: BYTE := 26;	(* Авария: Разряд АКБ Инвертора *)
    	SysOPAlmILCCommon		: BYTE := 27;	(* Авария: Авария важных нагрузок! - Общий синал аварии *)
    	SysOPAlmILCShKotelnL1	: BYTE := 28;	(* Авария: Сбой ILC Котельная (L1) *)
    	SysOPAlmILCShKotelnL2	: BYTE := 29;	(* Авария: Сбой ILC Котельная (L2) *)
    	SysOPAlmILCShKotelnL3	: BYTE := 30;	(* Авария: Сбой ILC Котельная (L3) *)
    	SysOPAlmILCShSKS		: BYTE := 31;	(* Авария: Сбой ILC Щит СКС *)
    	(* BitsAlarms2 = Регистры 2, 3   = Биты тревог 33-63 *)
    	SysOPAlmILCWaterValves	: BYTE := 0;		(* Сбой ILC Краны Воды *)
    	SysOPAlmILCNasosSkvaj	: BYTE := 1;		(* Сбой ILC Насос Скважины *)
    	SysOPAlmILCNasosDrenaj	: BYTE := 2;		(* Сбой ILC Насос Дренажа *)
    	SysOPAlmILCHolodilnik	: BYTE := 3;		(* Сбой ILC Холодильник *)
    	SysOPAlmILCVorotaGaraj	: BYTE := 4;		(* Сбой ILC Ворота Гараж *)
    	SysOPAlmILCVorotaMain	: BYTE := 5;		(* Сбой ILC Ворота Въездные *)
    	SysOPAlmILCRegDEVI		: BYTE := 6;		(* Сбой ILC Авария DEVIreg *)
    	SysOPAlmDrainKoteln		: BYTE := 7;		(* Протечка Котельная! *)
    	SysOPAlmDrain1Etaj		: BYTE := 8;		(* Протечка 1 Этаж! *)
    	SysOPAlmDrain2Etaj		: BYTE := 9;		(* Протечка 2 Этаж! *)
    	SysOPAlmWaterWash		: BYTE := 10;		(* Прокрутка кранов воды *)
    	SysOPAlmOPSSetArm		: BYTE := 11;		(* ОПС: Постановка на охр. *)
    	SysOPAlmOPSAlarm		: BYTE := 12;		(* ОПС: Сработка (Тревога)! *)
    	SysOPAlmRolletsPort		: BYTE := 13;		(* Шторы: Сбой открытия порта *)
    	(* SysOPAlmXXX	: BYTE := 1;		(* Авария: XXX *) *)
    END_VAR
    (* Номера битов для панели оператора - ФЛАГИ СТАТУСОВ *)
    VAR_GLOBAL CONSTANT
    	(* BitsStatus1 = Регистры 4, 5   = Биты статуса 64-95 *)
    	SysOPStateUZIPAutomat	: BYTE := 0;		(* Статус работы: УЗИП, Автомат защиты *)
    	SysOPStateUZIPCatridge	: BYTE := 1;		(* Статус работы: УЗИП, Картриджи *)
    	SysOPStateWaterPower	: BYTE := 2;		(* Статус работы: Краны Воды (Питание) *)
    	SysOPStateWaterOpen		: BYTE := 3;		(* Статус работы: Краны Воды (Вода открыта) *)
    	SysOPStateNasosPower	: BYTE := 4;		(* Статус работы: Насос Скважины (Питание) *)
    	SysOPStateNasosWork		: BYTE := 5;		(* Статус работы: Насос Скважины (Порог тока работы включен) *)
    	SysOPStateVorotaMain	: BYTE := 6;		(* Статус работы: Движение Ворот, Основные *)
    	SysOPStateVorotaGaraj	: BYTE := 7;		(* Статус работы: Движение Ворот, Гаража *)
    	SysOPStateStreetDark	: BYTE := 8;		(* Статус работы: Фотореле (Темно) *)
    	SysOPStateMoveVhodG		: BYTE := 9;		(* Статус работы: Датчик Движения Входная Группа *)
    	SysOPStateMoveHall		: BYTE := 10;		(* Статус работы: Датчик Движения Холлы *)
    	SysOPStateDrainKoteln	: BYTE := 11;		(* Статус работы: Датчики Протечки Котельная *)
    	SysOPStateDrain1Etaj	: BYTE := 12;		(* Статус работы: Датчики Протечки 1 Этаж *)
    	SysOPStateDrain2Etaj	: BYTE := 13;		(* Статус работы: Датчики Протечки 2 Этаж *)
    	SysOPStatexxx			: BYTE := 0;		(* *** *)
    	(* BitsStatus2 = Регистры 6, 7   = Биты статуса 96-127 *)
    	SysOPStateDefaultsLoad	: BYTE := 31;		(* Настройки из DEFAULT загружены успешно = TRUE *)
    END_VAR
    (* Номера битов для панели оператора - ФЛАГИ КНОПОК НА ПАНЕЛИ *)
    VAR_GLOBAL CONSTANT
    	(* BitsButtons1 = Регистры 8, 9   = Биты кнопок 128-159 *)
    	SysOPBtnDimGostTrackPreset1OFF		: BYTE := 0;		(* Диммер LT-19 Гостиная Трек, Preset 1 (OFF) *)
    	SysOPBtnDimGostTrackPreset2			: BYTE := 1;		(* Диммер LT-19 Гостиная Трек, Preset 2 *)
    	SysOPBtnDimGostTrackPreset3			: BYTE := 2;		(* Диммер LT-19 Гостиная Трек, Preset 3 *)
    	SysOPBtnDimGostBraPreset1OFF		: BYTE := 3;		(* Диммер LT-20 Гостиная Бра, Preset 1 (OFF) *)
    	SysOPBtnDimGostBraPreset2			: BYTE := 4;		(* Диммер LT-20 Гостиная Бра, Preset 2 *)
    	SysOPBtnDimGostBraPreset3			: BYTE := 5;		(* Диммер LT-20 Гостиная Бра, Preset 3 *)
    	SysOPBtnDimKuhnaTrackPreset1OFF		: BYTE := 6;		(* Диммер LT-22 Кухня Трек, Preset 1 (OFF) *)
    	SysOPBtnDimKuhnaTrackPreset2		: BYTE := 7;		(* Диммер LT-22 Кухня Трек, Preset 2 *)
    	SysOPBtnDimKuhnaTrackPreset3		: BYTE := 8;		(* Диммер LT-22 Кухня Трек, Preset 3 *)
    	SysOPBtnDimSpalnaVerhPreset1OFF		: BYTE := 9;		(* Диммер LT-25 Спальня Верх, Preset 1 (OFF) *)
    	SysOPBtnDimSpalnaVerhPreset2		: BYTE := 10;		(* Диммер LT-25 Спальня Верх, Preset 2 *)
    	SysOPBtnDimSpalnaVerhPreset3		: BYTE := 11;		(* Диммер LT-25 Спальня Верх, Preset 3 *)
    	SysOPBtnDimKabinetPreset1OFF		: BYTE := 12;		(* Диммер LT-33 Кабинет Верх, Preset 1 (OFF) *)
    	SysOPBtnDimKabinetPreset2			: BYTE := 13;		(* Диммер LT-33 Кабинет Верх, Preset 2 *)
    	SysOPBtnDimKabinetPreset3			: BYTE := 14;		(* Диммер LT-33 Кабинет Верх, Preset 3 *)
    	SysOPBtnShtorGostKuhOpen			: BYTE := 15;		(* Шторы Гостиная-Кухня: Команда "Открыть" *)
    	SysOPBtnShtorGostKuhClose			: BYTE := 16;		(* Шторы Гостиная-Кухня: Команда "Закрыть" *)
    	SysOPBtnShtorGostKuhStop			: BYTE := 17;		(* Шторы Гостиная-Кухня: Команда "Стоп" *)
    	SysOPBtnSpalnOpen					: BYTE := 18;		(* Шторы Спальня: Команда "Открыть" *)
    	SysOPBtnSpalnClose					: BYTE := 19;		(* Шторы Спальня: Команда "Закрыть" *)
    	SysOPBtnSpalnStop					: BYTE := 20;		(* Шторы Спальня: Команда "Стоп" *)
    	SysOPBtnStSynOpen					: BYTE := 21;		(* Шторы Комната Старшего Сына: Команда "Открыть" *)
    	SysOPBtnStSynClose					: BYTE := 22;		(* Шторы Комната Старшего Сына: Команда "Закрыть" *)
    	SysOPBtnStSynStop					: BYTE := 23;		(* Шторы Комната Старшего Сына: Команда "Стоп" *)
    	SysOPBtnMlSynOpen					: BYTE := 24;		(* Шторы Комната Младшего Сына: Команда "Открыть" *)
    	SysOPBtnMlSynClose					: BYTE := 25;		(* Шторы Комната Младшего Сына: Команда "Закрыть" *)
    	SysOPBtnMlSynStop					: BYTE := 26;		(* Шторы Комната Младшего Сына: Команда "Стоп" *)
    	(* BitsButtons2 = Регистры 10, 11 = Биты кнопок 160-191 *)
    	SysOPBtnxxx				: BYTE := 0;		(* *** *)
    END_VAR
    (* Номера индексов массива - ГРУППЫ СВЕТА В СЦЕНАРИИ КИНО *)
    VAR_GLOBAL CONSTANT
    	SceneKinoGroupGostVerh		: WORD := 1;	(* Сценарий "Кино", группа LT-18 Гостиная Верх (Откл/Вкл) *)
    	SceneKinoGroupGostTrack		: WORD := 2;	(* Сценарий "Кино", группа LT-19 Гостиная Трек (Откл/Вкл) *)
    	SceneKinoGroupGostBra		: WORD := 3;	(* Сценарий "Кино", группа LT-20 Гостиная Бра (Откл/Вкл) *)
    	SceneKinoGroupKuhnaVerh		: WORD := 4;	(* Сценарий "Кино", группа LT-21 Кухня Верх (Откл/Вкл) *)
    	SceneKinoGroupKuhnaTrack	: WORD := 5;	(* Сценарий "Кино", группа LT-22 Кухня Трек (Откл/Вкл) *)
    	SceneKinoGroupKuhnaFartuk	: WORD := 6;	(* Сценарий "Кино", группа LT-23 Кухня Фартук (Откл/Вкл) *)
    END_VAR
  7. #47
    я сейчас обязательно посмотрю...
    вот только у меня переменных очень многооо и их почти все надо отображать в панели.
  8. #48
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Васильев Снова за долгое время ...
    Не понял, в чём преимущество объявления сначала указателей на структуры, а потом их привязки на адреса переменных, объявленных в конфигурации?
    Понятно, что эту пару прямых адресов придётся посмотреть в конфигурации и что они могут измениться, но и разыменовывать каждый раз указатель при обращении к сетевой переменной - по мне так не сильно удобно.
    Чем хуже сразу написать
    vop01 AT %QDX.X.X : vops;
    vop02 AT %QDX.X.X : vops;
  9. #49
    А какая панель?
  10. #50
    панель weintek.
    У меня так и было.
    Только по адресам были расписаны переменные для каждого воп, обрабатывал в цикле передавая указатель на воп, выполнял требуемые действия.
    Потом создал структуры и тоже передавал как адрес - как вы и написали. (но появилась ошибка выше написано).
    Теперь создал массив структур и обработка стала удобнее. Но нужно чтобы память была не фрагментирована.
  1. Обнуление сетевых переменных
    от Антон_Б в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 11.04.2025, 15:03
  2. Перезапись сетевых переменных
    от Dimaes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 09:56
  3. Ограничение количества пусков насоса
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 18:06
  4. ПР-205 максимальное кол-во сетевых переменных?
    от Yura_brest в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 03:11
  5. Ограничение количества "Личных сообщений"
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 15:35
