Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ограничение количества пусков насоса
    По умолчанию Ограничение количества пусков насоса
    Добрый день, подскажите пожалуйста как лучше реализовать ограничение кол-ва пусков насоса , к примеру один пуск в 10 минут.
    Ставить таймер и считать. Если пауза в 10 минут не выдержана, делать запрет запуска.
    Все необходимые функциональные блоки для этого в OL есть.
    можете показать пример на FBD
    09.12.2013
    2,239
    как вариант (задержка повторного включения)
    можно так ограничить
    а так, можно задать минимальное время работы
    Последний раз редактировалось Dimensy; 27.03.2024 в 11:31.
    9,970
    Это получается ограничить минимальный период запуска до 10 минут, если правильно понимаю задачу!
    Короче, была, правда давно, подходящая тема, там разруливали проблему одновременного запуска насосов или компрессоров, точно уже не помню, но это и не важно!
    Здесь в посте #3526 последний раз проект выкладывал из этой темы: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=353
    Если интересно можете и тему поискать, в проекте макрос на 8 устройств(входов-выходов), можно легко расширить до 32, но и Вам подойдёт, в смысле, для одного насоса, минимальный период задаётся в свойствах макроса, в проекте для демонстрации в режиме симулятора установлен минимальный период равный 10 секундам, можно изменить на 10 минут, тогда это составит 600 секунд.
  1. счетчик количества срабатываний
    от Sergey_11_15 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 13:44
  2. Количество пусков через УПП1
    от ittybitty в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 06:53
  3. Защита от частых пусков. ПР 114.
    от Гризли в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 15:05
  4. Ограничение количества "Личных сообщений"
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 15:35
  5. лимит количества модулей на плк
    от Alex65 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:08
