Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Обнуление сетевых переменных
    По умолчанию Обнуление сетевых переменных
    Каким образом можно обнулить сетевые переменные в ПР102 при включении прибора? Есть ли доступ к сетевым переменным на языке ST?
    Инициализируйте сетевые переменные 0, при включении.
    Обычно у всех обратный вопрос, почему у меня переменные не сохраняются (обнуляются).
    На ST все сетевые и энергонезависимые переменные доступны только по входам и выходам ФБ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.04.2025 в 14:36.
    А каким образом их инциализировать ? Это писать программу на блоках?
    09.12.2013
    2,239
    Обнуляется вот так
    или покажите как у вас организован доступ на ST
    В последней версии OL можно отключить энергонезависимость сетевых переменных
    09.12.2013
    2,239
    Это только на новой платформе
    То есть при включении все переменные будут нулевые? Таким образом ПР сама их обнуляет.
    Можно и на ST инициализировать. Тут пример инициализации числами, можно сделать и нулём.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post431676
    Код:
    IF NOT Init  THEN
    Out1:=0;  Out2:=0; Out3:=0;
    Init:=TRUE;
    END_IF
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.04.2025 в 15:10.
  1. ПР-205 максимальное кол-во сетевых переменных?
    от Yura_brest в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.12.2023, 03:11
  2. Инициализация сетевых переменных
    от dzukp в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 20:18
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 18:32
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 16:51
  5. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 09:03
