Результаты опроса: Чего Вам не хватает в системе SIMP Light ?
Голосовавшие
51. Этот опрос закрыт
  • Компонента запуска внешних приложений
    15 29.41%
  • Единой среды разработки и отладки
    28 54.90%
  • Защиты мнемосхем паролем
    16 31.37%
  • Поддержки виртуальных переменных
    25 49.02%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 5 из 29 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 316
Тема: SCADA система SIMP Light - Приглашаем потестировать всех желающих
    Exclamation внимание.
    1. Исправлены ошибки в SIMP Light FREE. Для обновления скачайте архив по адресу. Инструкция по обновлению внутри архива.
    2. В SIMP Light FREE теперь включена опция WEB - сервера. Подробнее..
    С уважением, Дмитрий.
    Lightbulb видеоуроки
    Новости от Simp Light:
    * На сайте размещены ВИДЕОУРОКИ по работе с системой SIMP Light.
    SIMP Light PG
    21.12.2006
    Красноярск
    68
    Question организация дистанционного рабочего места
    Дмитрий, здравствуйте. Существует ли описание подключения и настройки дистанционного рабочего места в версиях SIMP Light PRO и SIMP Light ENT?? Если нет то немогли бы Вы в кратце описать, что и как? Будет ли это web интерфейс или такой же Монитор как и в основной программе?
    С уважением, Денис.
    Lightbulb настройка сетевой версии
    Порядок настройки сетевой версии:
    При установке программы будет задан вопрос в каком качестве она будет работать - клиентом или сервером.
    Если выбираете клиент - программа запросит IP адрес станции сбора данных и установится как клиент - будут доступны на запуск Монитор, Просмотрщик данных и утилита смены IP адреса станции сбора данных.
    (если IP адрес еще не знаете - можете поставить любой - потом можно будет поменять).
    Если выбираете сервер - программа установится как сервер станции сбора данных - будут доступны Монитор, Просмотрщик, Редактор каналов и Редактор мнемосхем.
    Внешний вид на сетевом клиенте будет точно такой же, как на станции сбора данных - с полной графикой, трендами и алармами.
    SIMP Light PG
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    92
    здравствуйте! у меня ип320 опрашивает 8 плк100 и плк110 по 485. возможно ли с помощью вашей мини скада подключить компьютер по 485 и проследить изменения состояния регистров плк, т.е находясь в другом здании иметь информацию о том, что появляется на панели. если да, то как это сделать?
    Добрый вечер!
    По организации сети можно посмотреть http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6201
    про нужный ОПС-сервер там тоже написано.
    С CODESYSовским сервером наша система работает.
    11.07.2008
    Рязань
    92
    A сodesysовский сервер может работать в режиме "подчиненного"?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Что Вы подразумеваете под словом "подчиненного"?
    11.07.2008
    Рязань
    92
    Мастером является панель ИП320, подчиненными - контроллеры ПЛК100, может ли сodesysовский сервер подключаться к этой сети 485 и принимать переменные с контроллеров для их дальнейшей обработки в scada системе?
  1. СИ8 и SIMP Light SCADA
    от Лео в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 15:34
  2. ТРМ 251 к SIMP Light
    от Андрей Николаевич в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 07:23
  3. Как записать данные со SCADA Simp Light в ПЛК?
    от xaccat в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 13:57
  4. Simp Light + МВУ-8 выдает ошибку
    от КамасутриК в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:53
  5. Ответов: 125
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:47
