Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СИ8 и SIMP Light SCADA
    Unhappy СИ8 и SIMP Light SCADA
    При подключении си8 и выборе канала "показания счетчика импульсов" в настройке каналов SIMP Light SCADA, счетчик показывает не реальное значение скорости вала, а набор чисел, сам же счетчик показывает правильное значение. Связь с прибором есть. Не подскажете в чем может быть причина?
    Если вам необходимо значение скорости вала, то вам нужно выбирать не "показания счетчика импульсов", а "показание расходомера"
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А каким типом данных Вы оперируете в СимплСкада?
    По умолчанию Типа данных simp scada СИ-8!
    Здравствуйте! Вернулся так как проблема решена не была, вот скрин из редактора видимости тегов Simp Scada как я понимаю тип данных тут.
Название:	СИ-8 тип данных..JPG
    По умолчанию Тип переменной
    Извиняюсь нашел тип переменной в редакторе каналов "integer".
    по ссылке обсуждение похожей проблемы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1747
    По умолчанию Вопрос по параметрам DCNT, DSPD
    Насколько помню ОРС Овена отдает параметры DCNT, DSPD в "хитром" формате, для получения реального значения их нужно переводить.
    Может у кого был опыт по переводу значений? Чтение литературы не особо прояснило ситуацию. Что именно необходимо редактировать и где для получения реальных значений?
    По умолчанию СИ-8 так и не ясно насчет перевода параметров.
    Подскажи пожалуйста, что и где нужно изменить что бы получить реальные значения. Очень надо начальство нажимает уже!
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Был же пример, когда считывались показания с СИ8 на ПЛК100, а потом переводились в божеский вид. Вы его пробовали смотреть?
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:47.
  1. SCADA система SIMP Light - Приглашаем потестировать всех желающих
    от miniscada.com в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 315
    Последнее сообщение: 04.05.2026, 14:16
  2. ТРМ 251 к SIMP Light
    от Андрей Николаевич в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 07:23
  3. Как записать данные со SCADA Simp Light в ПЛК?
    от xaccat в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 13:57
  4. Simp Light + МВУ-8 выдает ошибку
    от КамасутриК в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:53
  5. SIMP Light Free и запуск программы технолога ТРМ251
    от awl в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 07:03
