Результаты опроса: Чего Вам не хватает в системе SIMP Light ?
Голосовавшие
51. Этот опрос закрыт
  • Компонента запуска внешних приложений
    15 29.41%
  • Единой среды разработки и отладки
    28 54.90%
  • Защиты мнемосхем паролем
    16 31.37%
  • Поддержки виртуальных переменных
    25 49.02%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 5 из 32 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 316
Тема: SCADA система SIMP Light - Приглашаем потестировать всех желающих
  1. #41
    21.12.2006
    Красноярск
    68
    Smile Вопросы по новой версии SIMP Light Free
    Дмитрий, скачал новую версию Simplight 4, присваивание значений по умолчанию работает на пять. Но появились другие вопросы.
    1. Как проверить работу web-сервера, его нужно где то в настройках включать?
    2. Также, хотел проверить отображение дискретных входов – подключил дискретный канал к «панели» – при значении True отображается (-1,0) при значении False – (0,0), в тоже время на главном экране «Монитора» состояние дискретного канала – «Отключен» в обоих случаях, по факту в контроллере все работает. К сожалению, данный факт не позволяет использовать динамические изображения для визуализации состояния дискретного канала . Прокомментируйте, пожалуйста эту ситуацию или подскажите, каким образом можно визуализировать состояние дискретных каналов.
    3. Сколько дистанционных рабочих мест «Мониторов» можно использовать в версиях SIMP Light PRO и SIMP Light ENT?
  2. #42
    Lightbulb отвечаю
    Добрый день, Денис.
    1. Web - сервер в демо версии пока отключен, на след.неделе будем обновлять версию на сайте - там будет включен.
    2. По дискретным входам действительно имеется некорректная работа, сегодня на сайте выложим патч (обновление) и опубликуем ссылку на скачивание на сайте и здесь.
    3. Сейчас поддерживается 10 дистанционных рабочих мест - бесплатно.
    После нового года бесплатно в комплекте будет поставлять 2 дистанционных места, остальные можно будет докупать.
    В скором времени на сайте опубликую статью, в которой расскажу о политике и методах лицензирования SIMP Light и приведу несколько примеров с расчётами.
    С уважением, Дмитрий.
  3. #43
    Exclamation внимание.
    1. Исправлены ошибки в SIMP Light FREE. Для обновления скачайте архив по адресу. Инструкция по обновлению внутри архива.
    2. В SIMP Light FREE теперь включена опция WEB - сервера. Подробнее..
  4. #44
    Lightbulb видеоуроки
    Новости от Simp Light:
    * На сайте размещены ВИДЕОУРОКИ по работе с системой SIMP Light.
    SIMP Light PG
  5. #45
    21.12.2006
    Красноярск
    68
    Question организация дистанционного рабочего места
    Дмитрий, здравствуйте. Существует ли описание подключения и настройки дистанционного рабочего места в версиях SIMP Light PRO и SIMP Light ENT?? Если нет то немогли бы Вы в кратце описать, что и как? Будет ли это web интерфейс или такой же Монитор как и в основной программе?
    С уважением, Денис.
  6. #46
    Lightbulb настройка сетевой версии
    Порядок настройки сетевой версии:
    При установке программы будет задан вопрос в каком качестве она будет работать - клиентом или сервером.
    Если выбираете клиент - программа запросит IP адрес станции сбора данных и установится как клиент - будут доступны на запуск Монитор, Просмотрщик данных и утилита смены IP адреса станции сбора данных.
    (если IP адрес еще не знаете - можете поставить любой - потом можно будет поменять).
    Если выбираете сервер - программа установится как сервер станции сбора данных - будут доступны Монитор, Просмотрщик, Редактор каналов и Редактор мнемосхем.
    Внешний вид на сетевом клиенте будет точно такой же, как на станции сбора данных - с полной графикой, трендами и алармами.
    SIMP Light PG
  7. #47
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    95
    здравствуйте! у меня ип320 опрашивает 8 плк100 и плк110 по 485. возможно ли с помощью вашей мини скада подключить компьютер по 485 и проследить изменения состояния регистров плк, т.е находясь в другом здании иметь информацию о том, что появляется на панели. если да, то как это сделать?
  8. #48
    Добрый вечер!
    По организации сети можно посмотреть http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6201
    про нужный ОПС-сервер там тоже написано.
    С CODESYSовским сервером наша система работает.
  9. #49
    11.07.2008
    Рязань
    95
    A сodesysовский сервер может работать в режиме "подчиненного"?
  10. #50
    Ельцов Андрей
    Гость
    Что Вы подразумеваете под словом "подчиненного"?
  1. СИ8 и SIMP Light SCADA
    от Лео в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 15:34
  2. ТРМ 251 к SIMP Light
    от Андрей Николаевич в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 07:23
  3. Как записать данные со SCADA Simp Light в ПЛК?
    от xaccat в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 13:57
  4. Simp Light + МВУ-8 выдает ошибку
    от КамасутриК в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:53
  5. Ответов: 125
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:47
