Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как записать данные со SCADA Simp Light в ПЛК?
    Red face Как записать данные со SCADA Simp Light в ПЛК?
    История такая: с модуля ввода снимаем показание температуры, транслируем её в скаду. Скада является мастером, ПЛК110-32 - слэйв. ПЛК отконфигурирован полностью, осталось только отправить данные со скады в ПЛК. помогите кто чем может все завязано на 485 интерфейсе по протоколу ModBus.
    Последний раз редактировалось xaccat; 06.07.2012 в 10:20.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Ну так добавляйте в модбас контроллера регистр и пишите в него.
    А подробнее? использую Scada SIMP Light. Интересует сам процесс записи.
    Post
    Изначально в OPC-сервере Вам нужно добавить узлы(настроив их соотвественно), там устройства и в них переменные, которыми вы хотите управлять. Далее этим переменным прописать регистры, учитывая регистры переменных использованные в конфигурации ПЛК - модуле Modbus (Slave). Если Вы сами настраивали сеть Вам должно быть все это известно.
    Как пример - Мастер Скада (я использую бесплатную на 32 точки): создаете проект, добавляете компьютер, добавляете в компьютер из выпадающего списка Ваш OPC-сервер (я использую бесплатную версию МастерOPC на 32 точки ), вставляете в opc-сервер все переменные(ПКМ-вставить-все переменные)
    Запускаете ПЛК, проект OPC-сервера, проект Мастер-Скады и эксперементируете
    А вообще посмотрите ролик Создание простого примера в MasterSCADA.
    Последний раз редактировалось vooodooo22; 11.07.2012 в 10:57.
    Делая что-то не правильно, вы никогда не потеряете полученный опыт
    в том то и дело, что мне Мастер невозможно использовать по ТЗ. А толкового объяснения по овен-орс и симп-лайт не могу найти. Может использовать функцию записи 06 скажем?
    Post
    Думаю можно провести аналогию между симп-лайт и мастер, так же как овен-opc и opc-мастер, т.е. по сути все opc-сервера и скады аналогичны (могу конечно ошибаться, опыта мало)
    Как вариант, попробуйте поэксперементировать со связкой "MasterSCADA RT32 - бесплатная SCADA" и "MasterOPC - Пробная полнофункциональная версия на 32 тега"(в разделе техподдержка, требуется регистрация) или какой другой opc-сервер, например Lectus Modbus OPC
    После того, как разберетесь с принципом действия связки, перейдете на нужную. В будущем преобретенный опыт очень пригодится
    Спасибо огромное, разобрался =)
  1. SCADA система SIMP Light - Приглашаем потестировать всех желающих
    от miniscada.com в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 315
    Последнее сообщение: 04.05.2026, 14:16
  2. ТРМ 251 к SIMP Light
    от Андрей Николаевич в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 07:23
  3. Simp Light + МВУ-8 выдает ошибку
    от КамасутриК в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:53
  4. SIMP Light Free и запуск программы технолога ТРМ251
    от awl в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 07:03
  5. Master Scada - архивные данные для рапорта
    от Sergey84 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 08:13
