melky, я уже несколько раз пытался объяснить, попробую ещё раз. Есть логика "напряжения" - это двоичная логика, подали напряжение - реле сработало, сняли напряжение - отключилось. Следующий тип логики "токовая", это троичная логика, ток (воздух) движется в положительном направлении, ток движется в отрицательном направлении, ток не движется.
Теперь внимание, реле замкнулось и по замкнутым контактам может протекать ток.
Таким образом, четырёхзначная логика - это взаимодействие двоичной и троичной логик, тока и напряжения числа 2 и числа 3. "Движение" приводит к "событиям", события приводят к движению.
Этот вопрос понятен ???
а по факту вам правильно сказали, нужны FB встроенные в firmware прошивки пробора для такой работы и новая линия связи, например зелененькая
Ответить с цитированием
