Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Дозатор муки. Нужна помощь в подборе оборудования. ПЛК+АЦП+ЧМИ
  1. #41
    Касательно кабелей, возьмите КС16 для соединения панели с ПЛК по RS232. Учитывая, что панель и ПЛК в одном шкафу, это будет нормально работать. Из двух интерфейсов RS485 один у вас уйдет на связь с МВ110, второй останется в запасе для всяких хотелок. Дополнительные хотелки скорее всего появятся, так что запас, как там в поговорке...... Как одна из дополнительных хотелок, которая просится прямо сейчас: представьте, что вы всё сделали, всё работает, но точность дозирования хочется повысить. Обычно в таких случаях дозирующий шнек включают через частотник, и, например, первые 90 процентов дозы насыпают на высокой скорости, а остаток на медленной, чтобы точнее контролировать получившийся вес. Ну и таких хотелок может быть много, в процессе реализации многие вещи, которые казались тривиальными, начинают требовать внимания.
    По поводу конфигурации, почитайте вот это, оно хоть и для старых ПЛК, но дает некоторое представление о том, что это такое:
    https://owen.ru/uploads/23/rp_plc100...-plc154_25.pdf
  2. #42
    goldenlife Конфигурация для Modbus так не работает, там работает все всегда, все опросы.
    Ну не совсем так. Опрос можно останавливать, когда это нужно. Нужно просто разобраться в конфигурации. А совет человеку, который ST в глаза не видел, делать проект на библиотеках, совсем странный. Пока он с ними разберется и наблатыкается, его сто раз уволят, потому что время идет, а результата нет. Этим советом можно воспользоваться, когда уже что-то работает, но чего-то не хватает, и этого невозможно достигнуть известными средствами. Но не человеку, который первый раз за Codesys берется.
  3. #43
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от goldenlife Посмотреть сообщение
    Опросы не буду слать. На момент калибровки будет кнопка(-и), будут кнопки на Панели - "на весах минимум", "на весах максимум", "подтвердить", завершить"... всё по инструкции для МВ110.1ТД от ОВЕН. Кнопку нажал - ПЛК отправил значение в АЦП и так далее, а если никто не жмёт - то ПЛК просто читает из АЦП значение веса и делает логику. И на этом конец.
    Не занимайтесь херней!!! Отстаньте от жалкого и несчастного МВ110-ТД, читайте только с адреса Ox3E один Real и все!
  4. #44
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    goldenlife Конфигурация для Modbus так не работает, там работает все всегда, все опросы. Так что работа с Modbus через библиотечный вариант. Вроде если оставить Конфигурацию и пробовать через бибку, то будут проблемы.
    В примерах по программированию должно быть.
    А по команде (By Command) что нет в конфигураторе, какие нах. бибики, человек только начал??? Хватит человеку мозги пудрить!!!
  5. #45
    13,582
    все-все. отстал. Если в конфиге есть управление, то не возникаю
  6. #46
    Доброго дня Товарищи!
    Наступил тот день когда я получил оборудование в руки, разложил на столе, подключил, с чем-то разобрался, а с чем-то застрял наглухо и даже форум не может выручить... а техподдержка еще не сформировала ответ (жду еще).
    Может быть из этой ветки кто-то заметит и даст напутствие!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40529
  7. #47
    Доброго!
    Давайте с самого начала (не всё сразу, а постепенно).
    Какое оборудование? Как подключено (схема)?
  8. #48
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Доброго!
    Просто тыкаем по ссылке
    и дабы не плодить темы и не размазывать ненужное в этой теме (а тут только подбор/выбор), то прошу, очень прошу, переместиться в нужную ветку что там более детально обсуждать.
    Надеюсь на ваше понимание.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 12:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 14:43
  3. Нужна помощь в подборе оборудования и написании программы
    от Дмитрий_Ш в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 17:17
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 19:19
  5. Помощь в подборе оборудования
    от игорь223 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 13:17
