Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 94
Тема: Обмен сингналами между двумя удалёнными объектами.
  1. #41
    13,285
    EFrol я уже написал - Scadа с поддержкой OPC UA или использованием API для OwenCloud и функционалом Scada по пересылке данных из объекта в объект.
    Выбор Scada тянет за собой затраты на ПК и ОС.
    В случае автора для данной задачи дешевле использовать любого малыша на ARM процессоре ибо Linux (не требуется лицензия) ну и стоимость многих OrangePi смешная.
    Ну или если требуется пром решение, то можно найти среди промПК не сильно дорогое решение. Хранить там данные не требуется, можно ограничить БД хоть одним днем или вообще отключить хранение.
  2. #42
    Хорошо. Сколько это примерно в рублях?
  3. #43
    13,285
    EFrol в случае с RapidScada это 5900 для бизнеса (то есть на контору официально) за Модуль автоматического управления + стоимость выбранного ПК+БП при использовании OPC UA. Ну если через мой драйвер для API, то плюсом кажется моя цена 2т.р.
    В случае с другими Scada надо считать по тегам, которые требуются. Тут я не в курсе.
    Еще раз - нужен всего один ПК, а не на каждом объекте.
    Опять же, что там с программами в ПР? требуется контроль связи или нет и т.д. Например можно в регистр постоянно посылать изменяющееся значение а ПР-ка будет на основе этого делать вывод, что связь с интернетом есть... и так далее. Но это уже другая история.
  4. #44
    Хорошо. Теперь спросим автора темы. Его этот вариант устраивает для:
    Цитата Сообщение от MrLonely Посмотреть сообщение
    Хранение данных - это всё есть, нужен именно тупо обмен командами между объектами:
    одна ВНС дала команду на включение другой ВНС и получила ответ об исполнении, такие вот
    действия в простейшем случае...
  5. #45
    Сам же предложу такой вариант:
    Стоимость схемы около 4т.р.
    Собираем 2-е таких - по одной на каждую ПР-ку.
    MQTT-любой публичный бесплатный, например https://clusterfly.ru/
  6. #46
    09.10.2013
    Рыбница, Приднестровье
    38
    Контроль связи в ПР не предусмотрен, сигнал пропадания связи идёт только с облака.
    В ПР имеются только программы управления насосными агрегатами по давлению или по уровням в башнях (резервуарах) и контроль работы насосных агрегатов, питающей сети и выдача аварийных сигналов.
    Работа оборудования отслеживается чисто по графикам и таблицам в облаке, то есть всё примитивно просто
    Просто в случает применения ПР есть возможность отказаться от нескольких блоков управления и получить контроль работы насосной станции, но в связи с новым грандиозным проектом обеспечения водой
    близлежащих сёл района из городских водозаборов, остро встал вопрос обмена командами между насосными станциями.
    К сожалению в проекте вообще не предусмотрена никакая, от слова "совсем", автоматизация этого процесса, то приходится самим искать пути реализации АСУП для данного проекта.
    Мы маленький водоканал и трудно разговаривать с руководством о деньгах ...
    Вариант с компьютерами на объектах конечно упрощал бы задачу, будем "бодаться" с руководством
    Спасибо всем за помощь, покопаемся в предложениях и что-то решим.
  7. #47
    13,285
    да на 4 тыщи умножаем
    MrLonely ну модуль автоуправления можно купить как частное лицо, там 2900. Ну а мой драйвер отдам вам ключ даром. Ну или OPC UA запустить.
    Последний раз редактировалось melky; 25.03.2024 в 15:55.
  8. #48
    09.10.2013
    38
    Каким образом сигнал команды с другого объекта попадает на SUB2?
  9. #49
    Всего один ПК
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.03.2024 в 15:59.
  10. #50
    Мне melky запретил дурить Вам голову
    PIC-ки общаются друг с другом через MQTT-брокера.
    SUB2 - это модуль https://www.chipdip.ru/product/uart-to-eth,
    который обеспечивает TCP/IP-соединение с MQTT-брокером.
    PIC-и публикуют и принимают топики с данными.
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.03.2024 в 16:05.
  1. Обен данными между двумя ПЛК по modbus TCP
    от AlexVasil в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 16:00
  2. копирование файлов между двумя плк304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 22:20
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 11:46
  5. возможость управления двумя объектами
    от Advokatio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 09:34
