Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 94
Тема: Обмен сингналами между двумя удалёнными объектами.
    09.10.2013
    Рыбница, Приднестровье
    38
    По умолчанию Обмен сингналами между двумя удалёнными объектами.
    Здравствуйте господа специалисты. Прошу помощи или разъяснения по вопросу связи между двумя удалёнными объектами для их взаимодействия.
    Имеется несколько удалённых объектов, на которых стоят ПР200 с программами управления насосными агрегатами и контролем всего,
    что можно контролировать на насосной станции и выходом в интернет через ПЕ210 и GSM модемы. Все подключены к облаку Овен и
    все самостоятельно работают отлично и управляются из облака без проблем.
    Но возникла необходимость осуществить обмен командами (сигналами) между объектами в автоматическом режиме без участия диспетчера.
    Поскольку облако так не умеет возникает вопрос:
    - каким образом наиболее просто осуществить такую связь или возможно ли это в принципе?
    В облаке можно написать программу, которая будет что-то делать.
    Ну или хардкор-вариант, ПЛК200-ой серии или СПК, они умеют работать с облаком напрямую, можно и там прогу наваять.
    13,512
    MrLonely не трогая облако использовать scada SIMPLIGHT (она может выступить так же облачным прибором, если правильно понимаю, только Windows)
    "Отправка данных в OWEN Cloud (через OWEN Cloud GATE)" версии Про и Ent и даже Демо но 32 тега
    RapidScada (писал драйвер для облака Овен но только клиент) + Модуль автоматического управления от разработчика.
    Любая другая Scada с OPC UA клиентом и возможностью пересылать данные между тегами (скрипты и т.д.) В облаке задействовать OPC UA сервер.
    Нужен ПК и выход в интернет для всего того хозяйства.
    Последний раз редактировалось melky; 25.03.2024 в 09:49.
    09.10.2013
    38
    Надо чтобы не с облаком, а между собой ...
    09.10.2013
    38
    ПК на объектах нет, слишком маленькие объекты чтобы оснащать их ПК. Если бы там были ПК, то проблему можно было решить, а так есть вопрос ...
    И да - только Windows.
    Последний раз редактировалось MrLonely; 25.03.2024 в 10:02.
    13,512
    MrLonely если между собой, выбросить ПМ210, ПЕ210.
    Мини ПК можно оснастить всего один объект, который поближе территориально. Даже на Linux, если использовать RapidScada. Работает на ура на всяких OrangePi и так далее. Протестировать можно на любом совместимом с dotnet (NET8)
    Был у Овен такой прибор ПЛК304 с обалденным MQTT-клиентом. С помощью него можно было буквально ВСЁ!!!
    Потом перешел на https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post422398
    09.10.2013
    38
    Я смотрел в сторону MQTT-клиента - то есть он умеет делать такие вещи?
    Вопрос потому, что пока пытался только с ОРС и прямое соединение между объектами без облака, пока безуспешно
    Значит буду "копать" MQTT-клиент.
    Спасибо всем за направление движения
    13,512
    Шлюзы Овен самостоятельные для облака, но не могут быть преобразователями интерфейса для сторонних систем. Да и ПР200 не ПЛК, чтобы отправлять данные таким образом, тем более они все в слейв режиме.
    То есть вас ограничивает канал связи в возможностях.
    А что ПР200 и ПЕ210 могут MQTT ?
    MQTT специально создавался для того, чтобы любые устройства, не имеющие статический IP, могли обмениваться между собой через Internet.
    MQTT-брокер по сути тоже облако, которое работает как маршрутизатор пакетов (принял - передал и все).
    OwenCloud - если хотели бы ... смогли бы ....
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.03.2024 в 10:30.
  1. Обен данными между двумя ПЛК по modbus TCP
    от AlexVasil в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 16:00
  2. копирование файлов между двумя плк304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 22:20
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 11:46
  5. возможость управления двумя объектами
    от Advokatio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 09:34
