Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Обен данными между двумя ПЛК по modbus TCP
    Question Обен данными между двумя ПЛК по modbus TCP
    Добрый день. Пытаюсь обменяться данными между ПЛК 160(Мастер) и ПЛК 100(Слэйв) по modbus TCP. Вроде делаю все согласно документации (настройки прилагаю), двумя неизвестными для меня пакетами также обмениваются. Но увы на мастере в Codesys не могу прочитать ни один регистр со слэйва(Имеется ошибка Last Error 85), подскажите пожалуйста в чем проблема?
    • Тип файла: png 1.PNG (59.4 Кб, Просмотров: 72)
    • Тип файла: png 2.PNG (59.9 Кб, Просмотров: 48)
    • Тип файла: png 3.PNG (40.0 Кб, Просмотров: 46)
    • Тип файла: png 4.PNG (7.7 Кб, Просмотров: 56)
    • Тип файла: png 5.PNG (8.1 Кб, Просмотров: 45)
    4,199
    у ПЛК разные подсети
    Мастер - 192.168.3.42 и шлюз192.168.3.140
    Слейв -192.168.8.121 и шлюз 192.168.8.140
    У обоих шлюз поменял на 192.168.8.140, Сделал ip 192.168.8.121 и 192.168.8.42. Проблема та же, ошибка такая же. Оба пингуются.
    Причем ошибка иногда 84,а иногда 85
    Делал сброс через Codesys обоих ПЛК, изменений нет. ПЛК подключены в сеть предприятия, по словам сисадмина ограничений для обмена между ними никаких нет. Может связано с тем, что они подключены не напрямую? (через сеть к ним с ПК без проблем обращаюсь)
    На слэйве ПЛК 100 по RS-485(Slave) идет сбор данных и немного простой логики, для мастера ПЛК160 просто точка запятая. Библиотек дополнительных не добавлял.
    Пишет - Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 502: Сбой подключения
    значит проблема в слейве или все же по сети запрещено использовать 502 порт
    ЗЫ или в восьмой подсети теперь два 121 адреса
    Последний раз редактировалось capzap; 22.05.2019 в 15:30.
    Спасибо большое! Замена порта решило проблему.
  1. копирование файлов между двумя плк304
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 22:20
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  3. Обмен данными между задачами
    от bezbel в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 16:37
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 17:01
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:40
