Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: Сквозное именование переменных modbus.
  1. #41
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    про KKS автор так ничего и не прочитал
    Почему не почитал, почитал, правда по диагонали, это про необходимость систематизации маркировки, вот и возникла идея распространить эту систематизацию не только на физические элементы, но и на переменные в ПО (те же провода только виртуальные).
    Еще такой вопрос возник: насколько я понимаю (теоретически) кодесис может выдавать двоичный код, который напрямую заливается в ПЛК, как в микроконтроллерах, можно ли оперировать только этим файлом? Ну т.е. программист, в случае необходимости внесения изменений, компилирует проект и отправляет на объект двоичный файл, его там заливают в ПЛК. Это нужно чтобы заказчик никак не мог скорректировать код на высоком уровне.
  2. #42
    к ПР не относится, не умеет он такого. в Modbus тоже такого не видел.
    ПР103 через ethernet передает инфу по переменным, по крайней мере ОвенКонфигуратор выводит эту информацию (имя, описание и пр)
  3. #43
    Вы о чем? Он выводит пользовательские переменные или настроечные?
  4. #44
    Сетевые, которые прописаны в Овен логике, может конечно конфигуратор их просто из кода достает.
  5. #45
    Конфигуратор из кода?
    Вообще ничего не понимаю.
  6. #46
    да хватит уже, ПР103 автоопредеяемый прибор, в облаке и в конфигураторе он сам покажет свои переменные доступные для обмена по модбас
  7. #47
    Не знал. Ну я туповат иногда. что уж теперь...
    Возраст дает о себе знать. Лишь бы в маразм не впасть...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 13.03.2024 в 09:30.
  8. #48
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    То, что ПО Облака и Конфигуратора показывают список переменных к протоколу модбас не имеет никакого отношения...К хотелкам автора темы тоже, но это не точно, т.к он сам не знает чего ему надо...видимо концепция такая
  9. #49
    протокол модбас и для обмена по модбас дейцствительно не связаны, в чем претензия ко мне.
    Автор знает, в первом посте он описал что хочет, так же как я пользуюсь именами тегов в формате контроллера в панели вейнетк в связке с сименсом
    ЗЫ А так же с овеновским плк210 через символьную конфигурацию Screenshot 2024-03-13 120410.png
    Последний раз редактировалось capzap; 13.03.2024 в 12:05.
  10. #50
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Ну, было так
    осуществляю концептуальное проектирование системы, буду писать ТЗ, поэтому нюансов не знаю, а надо бы.
    А нюансы могут быть ведь?
    Программы на блоки будут писать разные люди, беспокоит взаимодействие, а именно следующий момент: насколько я знаю по модбасу мастер запрашивает переменные по номеру, тут возможна потенциальная проблема, если программист исполнительного блока что то не правильно укажет в таблице регистров или программист головного блока ошибется, то это очень трудно выявить (на мнемосхеме будет отображаться давление вместо температуры, или вообще перепутаны номера блоков).
    ай-ай-ай, как это все ужасно, и вместо написания детального ТЗ с единой картой регистров модбас, о чем ему и писали, пропихивается нечто, подвыдернутое из описания других протоколов
    В связи с этим возник вопрос: есть ли возможность верифицировать блоки по именам переменных? Написал, например, программист исполнительного блока программу, назвал его Block_nargeva, указал номер в сети 05, в нем есть термодатчик t1, а в программе головного блока синтаксис обращения к переменной Block_nargeva:t1, далее компилятор сам увязывает номера регистров и блоков.
    И все сама
  1. Адресация переменных по Modbus
    от Uniqum в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.09.2022, 14:16
  2. Перекрытие переменных в Modbus Slave
    от Андрей_Б. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 15.09.2021, 13:13
  3. 10000 переменных modbus
    от lttn в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 10.10.2019, 15:05
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 15:20
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 14:24
